AD里顶层和底层互换
AD里顶层和底层互换 ALLEGRO PCB翻转 顶层和底层互换 班层镜像方法(skill模式下完成镜像):mirror规则是走线会mirror到对应的层面,如TOP与bottom层对应,第三层与倒数第三层对应、、、以此类推
1.打开bra文件,在Command > 里输入左括号"("或“skill”,然后回车,进入skill模式,
2.在Skill > 中输入axlSetFindFilter(?enabled (list "vias" "clines" "Shapes" "Symbols") ?onButtons (list "Vias" "Clines" "Shapes" "Symbols")),然后回车
3.输入axlAddSelectBox(),然后回车
4.鼠标框选要镜像的 symbol、shape 、cline和via (注意:只能一次性框选中所有的symbol、shape 、cline和via )
5.输入objs =axlGetSelSet(),然后回车
6.输入axlClearSelSet(),然后回车(注意: 这个动作是取消高亮。由于前面symbol、shape 、cline和via 被框选中后一直处于高亮状态,故需要取消掉其高亮,如果不取消高亮的话,到时镜像后这些symbol、shape 、cline和via 会一直处于高亮状态,而且不能用Allegro自带取消高亮的功能来取消)
7.输入axlTransformObject(objs,?move '(0.0,0.0) , ?mirror t, ?allOrNone t),然后回车,完成镜像
8.输入exit,然后回车,退出skill模式,回到Command >模式 学习学习 学习学习 学习学习
