使SPI MRAM MR10Q010适应在3.3vI/O系统中的操作
Everspin MR10Q010该存储器1Mb串行MRAM具有四个串行I/O路径,旨在提高读/写速度并减少时钟周期。具有用于Quad SPI操作的完整命令集,包括读写操作,其中在所有四个I/O上输入地址和数据以减少时钟周期。Everspin代理英尚微电子提供产品相关技术支持及应用解决方案。Everspin MR10Q010四路SPI串行MRAM需要3.3v Vdd电源,并设计为可在1.8v总线I/O上运行。可以通过电平转换器将MR10Q010连接到总线,从而使MR10Q010适应在3.3v数据总线上运行。线性稳压器可用于提供MR10Q010所需的1.8v电源。
用于MR10Q010 Quad SPI MRAM的I/O适配器板
MR10Q010评估板使用德州仪器(TI)的TXB0108双向电平转换器和TPS73018低压降稳压器。该板的设计使其可以连接到当前由SPI或Quad SPI EEPROM占用的板位置或插座,并可以在现有系统中运行。所有MRAM和EEPROM引脚的测试点都位于板上。
https://www.sramsun.com/uploadfile/2020/0806/20200806094312648.jpg
用于评估在3.3vI/O数据总线系统中运行的MR10Q010。
8引脚DIP站点,允许安装为子板以代替现有的8引脚SPI或Quad SPI EEPROM。
MR10Q010从板载稳压器获得1.8v电源。
所有MR10Q010和E2PROM引脚均可通过0.1英寸间距的通孔连接点进行评估。
可能随MR10Q010的ZIF插座一起提供,或者板上装有MRAM。
Everspin Quad Serial MRAM
DensityPart NumberVDDVDDQSpeedTemp RatingPack/ShipPackage1MbMR10Q010SC3.3v1.840MHz/104MHzCommercialTray16-SOIC1MbMR10Q010SCR3.3v1.840MHz/104MHzCommercialTape & Reel16-SOIC1MbMR10Q010CSC3.3v1.840MHz/104MHzIndustrialTray16-SOIC1MbMR10Q010CSCR3.3v1.840MHz/104MHzIndustrialTape & Reel16-SOIC1MbMR10Q010MB3.3v1.840MHz/104MHzCommercialTray24-BGA1MbMR10Q010MBR3.3v1.840MHz/104MHzCommercialTape & Reel24-BGA1MbMR10Q010CMB3.3v1.840MHz/104MHzIndustrialTray24-BGA1MbMR10Q010CMBR3.3v1.840MHz/104MHzIndustrialTape & Reel24-BGA1MbMR10Q010VMB3.3v1.840MHz/104MHzExtendedTray24-BGA1MbMR10Q010VMBR3.3v1.840MHz/104MHzExtendedTape & Reel24-BGA1MbMR10Q010VSC3.3v1.840MHz/104MHzExtendedTray16-SOIC1MbMR10Q010VSCR3.3v1.840MHz/104MHzExtendedTape & Reel16-SOIC 看看吧
