波峰焊与回流焊中的建库规范-个人整理
这两天发博主题是建库,昨天的博文:PADS中秒杀建库的方法中举了个QFN (Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)例子,引起读者对建库时引脚大小到底该怎样处理的热烈讨论。今天就把我在过去我在工作中对于各种封装的处理整理发文,为刚进入本行业或者对此方面也有疑惑的从业者提供参考!另外我按以下所列规范搜集整理了一份完整的库(适用pads2005sp2),如果有人想要,可以在此文后面留言,并留下自己邮箱,我会统一发给大家!
1. 生产工艺与器件封装库的关系(单位:mm)
封装库工艺分类细分类孔大小(在管脚基础上)盘大小(在孔基础上)主焊层钢网层贴片/回流焊有有贴片/波峰焊有库中有,板不出钢网数据插件/回流焊+0.15~0.2+0.3~0.4有有插件/波峰焊/多层板自插(管脚一般为0.6~0.8)+0.5+0.6以上(特殊+0.5)有无手插+0.3~0.4(特殊+0.2)+0.6以上(特殊+0.5)方形管脚对角尺寸+0.2+0.6以上(特殊+0.5)插件/波峰焊/单面板与上面一样与上面一样孔大小X2
同时保证盘环宽0.5以上有无ACF工艺(适用FPC板)内缩或外缩0.15整排开窗无Hot Bar工艺
(适用FPC板)内缩或外缩0.15整排开窗有金手指(适用FPC板)与规格书提供的尺寸值一致即可整排开窗无
2. 回流焊焊盘的脚跟(内端)、脚尖(外端)、侧面值(单位:mm):器件管脚类型脚跟(内端)脚尖(外端)侧面大欧翼型+0.5+0.5~0.6手机类贴片、手机类连接器、小鸥翼型、+0.1+0.2~0.3大QFN及类似器件+0+0.4~0.5小QFN及类似器件+0+0.2~0.25大QFN外侧面无上锡+0+0.3小QFN外侧面无上锡+0+0.1~0.2小Chip一般做与器件宽度一样二极管、胆电容等类似器件+0.2(即单边大0.1)(大于0.2器件容易飘移)热压器件(金手指)+0+0.6~1.0
3. 波峰焊焊盘的脚跟(内端)、脚尖(外端)、侧面值(单位:mm):
器件管脚类型脚跟(内端)脚尖(外端)侧面Chip件(>0603)焊盘的内间距为L/2,+0.9与器件等宽,小于1.0的为1.0SOP(pitch>0.65)+0.5~0.6L2=0.8~1.2mm(当H≥1.6mm时,取最大值)P≤1.0时,W=W0;
当P≥1.27时,W=1.2W0;QFP(pitch>0.65)+0.5~0.6L2=1.0~1.5mm(当H≥1.6mm时,取最大值)P≤1.0时,W=W0;
当P≥1.27时,W=1.2W0;MELF、SOD(二极管)+0.5+0.9SOT23+0.4~0.5+0.5+0.6(即单边大0.3)SOT23以外的其它元件的焊盘+0.4~0.5+0.4~0.5
4. IC类回流焊盘宽度:焊盘间距(PITCH)推荐建库焊盘宽度最大允许建库焊盘宽度0.4mm0.2mm0.2mm0.5mm0.25mm/0.28mm0.3mm0.635mm及0.65mm0.35mm0.4mm0.8mm0.4mm/0.45mm/0.5mm0.55mm
5. BGA焊盘大小:器件间距(mm)焊球标称尺寸(mm)建库焊盘大小(mm)1.5, 1.270.750.651.00.600.501.0, 0.80.500.451.0, 0.8, 0.750.450.40.80, 0.75, 0.650.400.350.8, 0.75, 0.65, 0.500.300.3、0.270.400.250.300.200.250.15
0.5pitch的BGA,当其阵列≥4х4时,焊盘需要按0.27mm建。
6. 不适合波峰的器件类型:
BGA、LCC、PLCC、QFN、SOJ、SON、贴片铝电解电容、贴片OSC、MLD、排阻、贴片LED、小于0603的Chip件、脚间距≤0.65的IC。
7.盘宽≤0.3mm,采用椭圆盘。
8.Pitch≤0.8mm的BGA,阻焊与焊盘建一样大。
9.器件的NP定位孔:规格书最大值+0.05mm(精定位)
规格书定位柱直径的最大值+0.1mm或按规格书定位柱直径的正常值+0.15~0.2mm计算。(粗定位)
10.热焊盘与引脚焊盘的边缘距离必须≥0.25mm。
11. 器件建库方向:标准封装左上脚为1脚。编带朝左的方向。
12.器件原点,一般为器件的中心。
13.公制1005以下的Chip件,Place Bound Top单边往外扩0.15mm,其余外扩0.2mm。
14.丝印线宽≥0.15mm,丝印离焊盘≥0.15mm,丝印高≥1mm,丝印宽≥0.8mm。
15.器件标识: 标示极性标识。 能否发我看下,楼主,我的邮箱是978841262@QQ>COM 先谢了! 我也要一份oklwl@163.com 297469214@qq.com 来一份
谢谢分享!长见识了...... 楼主,也发我一份好吗!我的邮箱zdongming@sunyes.cn
