这两天发博主题是建库,昨天的博文:PADS中秒杀建库的方法中举了个QFN (Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)例子,引起读者对建库时引脚大小到底该怎样处理的热烈讨论。今天就把我在过去我在工作中对于各种封装的处理整理发文,为刚进入本行业或者对此方面也有疑惑的从业者提供参考!
另外我按以下所列规范搜集整理了一份完整的库(适用pads2005sp2),如果有人想要,可以在此文后面留言,并留下自己邮箱,我会统一发给大家!
1. 生产工艺与器件封装库的关系(单位:mm)
封装库工艺分类 | 细分类 | 孔大小(在管脚基础上) | 盘大小(在孔基础上) | 主焊层 | 钢网层 | 贴片/回流焊 | | | | 有 | 有 | 贴片/波峰焊 | | | | 有 | 库中有,板不出钢网数据 | 插件/回流焊 | | +0.15~0.2 | +0.3~0.4 | 有 | 有 | 插件/波峰焊/多层板 | 自插(管脚一般为0.6~0.8) | +0.5 | +0.6以上(特殊+0.5) | 有 | 无 | 手插 | +0.3~0.4(特殊+0.2) | +0.6以上(特殊+0.5) | 方形管脚 | 对角尺寸+0.2 | +0.6以上(特殊+0.5) | 插件/波峰焊/单面板 | 与上面一样 | 与上面一样 | 孔大小X2
同时保证盘环宽0.5以上 | 有 | 无 | ACF工艺(适用FPC板) | | | | 内缩或外缩0.15整排开窗 | 无 | Hot Bar工艺
(适用FPC板) | | | | 内缩或外缩0.15整排开窗 | 有 | 金手指(适用FPC板) | | | 与规格书提供的尺寸值一致即可 | 整排开窗 | 无 |
2. 回流焊焊盘的脚跟(内端)、脚尖(外端)、侧面值(单位:mm):器件管脚类型 | 脚跟(内端) | 脚尖(外端) | 侧面 | 大欧翼型 | +0.5 | +0.5~0.6 | | 手机类贴片、手机类连接器、小鸥翼型、 | +0.1 | +0.2~0.3 | | 大QFN及类似器件 | +0 | +0.4~0.5 | | 小QFN及类似器件 | +0 | +0.2~0.25 | | 大QFN外侧面无上锡 | +0 | +0.3 | | 小QFN外侧面无上锡 | +0 | +0.1~0.2 | | 小Chip | | | 一般做与器件宽度一样 | 二极管、胆电容等类似器件 | | | +0.2(即单边大0.1)(大于0.2器件容易飘移) | 热压器件(金手指) | +0 | +0.6~1.0 | |
3. 波峰焊焊盘的脚跟(内端)、脚尖(外端)、侧面值(单位:mm):
器件管脚类型 | 脚跟(内端) | 脚尖(外端) | 侧面 | Chip件(>0603) | 焊盘的内间距为L/2, | +0.9 | 与器件等宽,小于1.0的为1.0 | SOP(pitch>0.65) | +0.5~0.6 | L2=0.8~1.2mm(当H≥1.6mm时,取最大值) | P≤1.0时,W=W0;
当P≥1.27时,W=1.2W0; | QFP(pitch>0.65) | +0.5~0.6 | L2=1.0~1.5mm(当H≥1.6mm时,取最大值) | P≤1.0时,W=W0;
当P≥1.27时,W=1.2W0; | MELF、SOD(二极管) | +0.5 | +0.9 | | SOT23 | +0.4~0.5 | +0.5 | +0.6(即单边大0.3) | SOT23以外的其它元件的焊盘 | +0.4~0.5 | +0.4~0.5 | |
4. IC类回流焊盘宽度:焊盘间距(PITCH) | 推荐建库焊盘宽度 | 最大允许建库焊盘宽度 | 0.4mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.25mm/0.28mm | 0.3mm | 0.635mm及0.65mm | 0.35mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.4mm/0.45mm/0.5mm | 0.55mm |
5. BGA焊盘大小:器件间距(mm) | 焊球标称尺寸(mm) | 建库焊盘大小(mm) | 1.5, 1.27 | 0.75 | 0.65 | 1.0 | 0.60 | 0.50 | 1.0, 0.8 | 0.50 | 0.45 | 1.0, 0.8, 0.75 | 0.45 | 0.4 | 0.80, 0.75, 0.65 | 0.40 | 0.35 | 0.8, 0.75, 0.65, 0.50 | 0.30 | 0.3、0.27 | 0.40 | 0.25 | | 0.30 | 0.20 | | 0.25 | 0.15 | |
0.5pitch的BGA,当其阵列≥4х4时,焊盘需要按0.27mm建。
6. 不适合波峰的器件类型:
BGA、LCC、PLCC、QFN、SOJ、SON、贴片铝电解电容、贴片OSC、MLD、排阻、贴片LED、小于0603的Chip件、脚间距≤0.65的IC。
7.盘宽≤0.3mm,采用椭圆盘。
8.Pitch≤0.8mm的BGA,阻焊与焊盘建一样大。
9.器件的NP定位孔:规格书最大值+0.05mm(精定位)
规格书定位柱直径的最大值+0.1mm或按规格书定位柱直径的正常值+0.15~0.2mm计算。(粗定位)
10.热焊盘与引脚焊盘的边缘距离必须≥0.25mm。
11. 器件建库方向:[li]标准封装左上脚为1脚。[/li][li]编带朝左的方向。[/li]
12.器件原点,一般为器件的中心。
13.公制1005以下的Chip件,Place Bound Top单边往外扩0.15mm,其余外扩0.2mm。
14.丝印线宽≥0.15mm,丝印离焊盘≥0.15mm,丝印高≥1mm,丝印宽≥0.8mm。
15.器件标识: 标示极性标识。 |
