新手一枚 发表于 2021-4-25 10:47:44
Altium Designer10安装破解教程
先关闭杀毒软件及防火墙。2
在虚拟光驱加载下载来的 ISO 文件,打开 虚拟光驱对应的盘符,如下图,运行 AltiumInstaller.exe。
启动程序安装画面。卸载的时候不能在控制面板中卸载,也是到这个目录下运行“AltiumUninstaller.exe” 4
点击“Next”进入下一步
选择语言“Chinese”,勾上“I accept the agreement”,点击“Next”进入下一步。
保持默认设置,点击“Next”进入下一步。
选择“PCB and Soft Design”,点击“Next”进入下一步。
选择安装路径,点击“Next”进入下一步。
9
点击“Next”进入下一步。
程序安装中……,待进度条完成后自动进入下一步。
点击“Finish”完成安装。
(最好不要勾选“Launch Altium Designer”,勾选了会自动打开软件,而此时还没有完成破解步骤)
打开虚拟光驱目录,拷贝“!CRACK”文件夹到电脑中。
13
打开“!CRACK”文件夹,用记事本打开”AD10.INI“文件。
14
图中文字说明
运行“Генераторлицензии ALTIUM-(RU).EXE“
16
有三个按钮,点击第一个。
17
选择之前修改好的“AD10.INI“文件。
18
有三个按钮,点击第二个
选择目录保存所生成的” *.alf”。
可以直接保存到 Altium Designer 的安装目录下,也可以保存任 意目录,生成后再拷贝到安装目录。
保存后会弹出以下界面,直接点击“确定“。
有三个按钮,点击第三个。退出许可文件生成器。
将生成的文件拷贝到 Altium Designer 的安装目录下“X :\Program Files\Altium\AD 10 “
将 DXP патченый 文件夹下的“DXP.EXE“文件
拷贝到 Altium Designer 的安装目录下“X:\Program Files\Altium\AD 10“
选择替换同名的文件。
图中文字说明
至此,安装破解的整个过程完毕。
、验收,开始菜单中运行:Altium Designer Release 10
弹出启动画面。
启动过程中会弹出对话框,提示您是否导入使用之前版本的一些设置。按个人的情况选择。
如上一步选“yes“则会弹出加载之前版本设置的过程
启动画面完毕后,如果按钮是灰色的(即不可按),此时需要手动加载许可文件。
点击“Add standalone license file“,选择之前生成的”*.alf”文件既可。
lqsgg 发表于 2021-4-29 07:55:52
lqsgg 发表于 2021-4-29 07:58:00
查看完整版本: Altium Designer10安装破解教程
