sisi9000 发表于 2021-4-29 18:58:43
Altium常用快捷键汇总
自定义快捷键:
1,在工具栏空白处鼠标右键
用Altium Designer怎样在PCB板上寻找元器件:
知道元件的序号(designator),可以按下J,C,然后输入序号跳到元件所在位置,元件会出现在屏幕中心.
原理图中元件垂直、水平镜像翻转
1. 输入法切换至英文状态
2. 选中该器件后,鼠标左键按住元件不放,鼠标呈十字状,器件为可移动状态。
3. 此时按住键盘上的X或Y,X为水平左右翻转;Y为垂直上下翻转。
1、放大缩小:常用方法,ctrl+鼠标滚轮,鼠标中键+移动鼠标,pgup、pgup。
2、切换不同的布线层:ctrl+shift+鼠标滚轮
3、在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转:ctrl+X
4、在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转:ctrl+Y
5、放置元件的时候变换方向:在放置的时候按空格键,或选中的时候再按空格键都可以
6、改变走线方向:shift+空格
7、选择全部:SA
8、全部取消:XA
9、删除:先按ED,再选择要删除的对象
10、测量距离:RM
11、调整图片显示满屏:VF
12、刷新:VR
13、换层:+-
14、看单面板:shift+s
15、鼠标进入选中状态:EH
16、公英转换:Q
17、以鼠标为中心刷新:home
18、定位到原点:ctrl+end在画pcb库时经常用
19、拖动时保持连线关系不变:ctrl+鼠标左键
20、缩小整张视图:VD
21、终止当前正在进行的操作:eas
22、左箭头——光标左移1个电气栅格
23、右箭头——鼠标右移1个电气栅格
24、上箭头,下箭头同理
25、ctrl+方向键可以移动元件
26、shift+右键,光标右移10个栅格,同理左键左移
27、ctrl+1以零件原来的尺寸显示图纸
28、ctrl+shft+T(top):上对齐
29、ctrl+shft+B(bottom):下对齐
30、ctrl+shft+L(left):左对齐
31、ctrl+shft+T(right):右对齐
32、ctrl+shft+H(horizonta):水平方向上等距
33、ctrl+shft+V(vertical):竖直方向上的等距
34、在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。
35、Tab键在交互布线或放置元件、过孔等对象的过程中修改对象属性。
36、Backspace键在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。
37、主键盘上的1在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布1段线还是2段线)。
38、主键盘上的2在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不
39、Shift+S切换单层显示和多层显示换层。
40、Shift+C清除当前过滤器。(当显示一片灰暗时,可恢复正常显示)。
41、 Ctrl+鼠标左键高亮显示同网络名的对象(鼠标左键必须点到有网络名的对象)
42、 Ctrl+R一次复制,并可连续多次粘贴。
43、 Ctrl+C复制
44、 Ctrl+V粘贴
45、 Ctrl+S保存文档。
3. PCB设计快捷键(多次按键)
多次按键是指,先按下第一个键并放开,然后按下第二个键并放开,以此类推。多次按键
用逗号“,”表示。
多次按键有很多,但是完全可以自己找到。在PCB设计状态下,随便按下A~Z中的一个
字母(第一次按键),便弹出一个与该字母相关的快捷菜单,菜单提示中的带下划线的字
母便是第二次按键。
3-01 J,L定位到指定的坐标的位置。这时要注意确认左下角的坐标值,
如果定位不准,可以放大视图并重新定位,如果还是不准,则
需要修改栅格吸附尺寸。(定位坐标应该为吸附尺寸的整数倍)
3-02 J,C定位到指定的元件处。在弹出的对话框内输入该元件的编号。
Company Ltd.第2页 共2页
3-03 R,M测量任意两点间的距离。
3-04 R,P测量两个元素之间的距离。
3-06 O,Y设置PCB颜色。
3-07 O,B设置PCB属性。
3-08 O,P设置PCB相关参数
3-09 O,M设置PCB层的显示与否。
3-10 D,K打开PCB层管理器
3-11 E,O,S设置PCB原点。
3-12 E,F,L设置PCB元件(封装)的元件参考点。(仅用于PCB元件库)
元件参考点的作用:假设将某元件放置到PCB中,该元件在
PCB中的位置(X、Y坐标)就是该元件的参考点的位置,
当在PCB中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点
对齐。如果在制作元件时元件参考点设置得离元件主体太远,
则在PCB中移动该元件时,鼠标指针也离该元件太远,不利
于操作。一般可以将元件的中心或某个焊盘的中心设置为元件
参考点。
3-13 E,F,C将PCB元件的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)
元件的中心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心。
3-14 E,F,P将PCB元件的1号焊盘的中心设置为元件参考点。(仅用于
PCB元件库)
CTRL+F在原理图里同快速查找元器件
J,C    在PCB里面快速查的元件
Altium Designer   原理图中选中一个元件跳转到PCB中相应的位置
在原理图上选中该原件,然后按 T+S
2273085954 发表于 2021-4-30 09:15:01
liqingyundmtech 发表于 2021-5-15 11:33:30
多谢楼主分享
ww645133040 发表于 2021-6-17 08:58:45
zfw152666 发表于 2021-6-19 14:55:03
theway 发表于 2021-6-23 23:11:37
很有用
zfw152666 发表于 2021-6-27 21:40:30
aliswang 发表于 2021-6-28 13:57:03
查看完整版本: Altium常用快捷键汇总
