查看: 1270|回复: 7
[技术文章] Altium常用快捷键汇总
此广告位出租
发表于 2021-4-29 18:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义快捷键:
1,在工具栏空白处鼠标右键
用Altium Designer怎样在PCB板上寻找元器件:
知道元件的序号(designator),可以按下J,C,然后输入序号跳到元件所在位置,元件会出现在屏幕中心.
原理图中元件垂直、水平镜像翻转
1. 输入法切换至英文状态
2. 选中该器件后,鼠标左键按住元件不放,鼠标呈十字状,器件为可移动状态。
3. 此时按住键盘上的X或Y,X为水平左右翻转;Y为垂直上下翻转。
1、放大缩小:常用方法,ctrl+鼠标滚轮,鼠标中键+移动鼠标,pgup、pgup。
2、切换不同的布线层:ctrl+shift+鼠标滚轮
3、在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转:ctrl+X
4、在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转:ctrl+Y
5、放置元件的时候变换方向:在放置的时候按空格键,或选中的时候再按空格键都可以
6、改变走线方向:shift+空格
7、选择全部:SA
8、全部取消:XA
9、删除:先按ED,再选择要删除的对象
10、测量距离:RM
11、调整图片显示满屏:VF
12、刷新:VR
13、换层:+-
14、看单面板:shift+s
15、鼠标进入选中状态:EH
16、公英转换:Q
17、以鼠标为中心刷新:home
18、定位到原点:ctrl+end在画pcb库时经常用
19、拖动时保持连线关系不变:ctrl+鼠标左键
20、缩小整张视图:VD
21、终止当前正在进行的操作:eas
22、左箭头——光标左移1个电气栅格
23、右箭头——鼠标右移1个电气栅格
24、上箭头,下箭头同理
25、ctrl+方向键可以移动元件
26、shift+右键,光标右移10个栅格,同理左键左移
27、ctrl+1以零件原来的尺寸显示图纸
28、ctrl+shft+T(top):上对齐
29、ctrl+shft+B(bottom):下对齐
30、ctrl+shft+L(left):左对齐
31、ctrl+shft+T(right):右对齐
32、ctrl+shft+H(horizonta):水平方向上等距
33、ctrl+shft+V(vertical):竖直方向上的等距
34、在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。
35、Tab键在交互布线或放置元件、过孔等对象的过程中修改对象属性。
36、Backspace键在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。
37、主键盘上的1在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布1段线还是2段线)。
38、主键盘上的2在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不
39、Shift+S切换单层显示和多层显示换层。
40、Shift+C清除当前过滤器。(当显示一片灰暗时,可恢复正常显示)。
41、 Ctrl+鼠标左键高亮显示同网络名的对象(鼠标左键必须点到有网络名的对象)
42、 Ctrl+R一次复制,并可连续多次粘贴。
43、 Ctrl+C复制
44、 Ctrl+V粘贴
45、 Ctrl+S保存文档。
3. PCB设计快捷键(多次按键)
多次按键是指,先按下第一个键并放开,然后按下第二个键并放开,以此类推。多次按键
用逗号“,”表示。
多次按键有很多,但是完全可以自己找到。在PCB设计状态下,随便按下A~Z中的一个
字母(第一次按键),便弹出一个与该字母相关的快捷菜单,菜单提示中的带下划线的字
母便是第二次按键。
3-01 J,L定位到指定的坐标的位置。这时要注意确认左下角的坐标值,
如果定位不准,可以放大视图并重新定位,如果还是不准,则
需要修改栅格吸附尺寸。(定位坐标应该为吸附尺寸的整数倍)
3-02 J,C定位到指定的元件处。在弹出的对话框内输入该元件的编号。
Company Ltd.第2页 共2页
3-03 R,M测量任意两点间的距离。
3-04 R,P测量两个元素之间的距离。
3-06 O,Y设置PCB颜色。
3-07 O,B设置PCB属性。
3-08 O,P设置PCB相关参数
3-09 O,M设置PCB层的显示与否。
3-10 D,K打开PCB层管理器
3-11 E,O,S设置PCB原点。
3-12 E,F,L设置PCB元件(封装)的元件参考点。(仅用于PCB元件库)
元件参考点的作用:假设将某元件放置到PCB中,该元件在
PCB中的位置(X、Y坐标)就是该元件的参考点的位置,
当在PCB中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点
对齐。如果在制作元件时元件参考点设置得离元件主体太远,
则在PCB中移动该元件时,鼠标指针也离该元件太远,不利
于操作。一般可以将元件的中心或某个焊盘的中心设置为元件
参考点。
3-13 E,F,C将PCB元件的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)
元件的中心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心。
3-14 E,F,P将PCB元件的1号焊盘的中心设置为元件参考点。(仅用于
PCB元件库)
CTRL+F  在原理图里同快速查找元器件
J,C    在PCB里面快速查的元件
Altium Designer   原理图中选中一个元件  跳转到PCB中相应的位置
在原理图上选中该原件,然后按 T+S
此广告位出租
PADS20210122高级班
发表于 2021-4-30 09:15:01 | 显示全部楼层
    社区居民宣传大使奖贴图大师奖金点子奖终身成就奖灌水天才奖新人进步奖幽默大师奖
    发表于 2021-5-15 11:33:30 | 显示全部楼层
    无聊
    2025-4-21 14:22
    发表于 2021-6-17 08:58:45 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-19 14:55:03 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-23 23:11:37 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-27 21:40:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-6-28 13:57:03 | 显示全部楼层
