Allegro 16.6导入AD PCB封装 封装方法教程
在AD中新建PCB文件,并将此PCB文件保存为PCB ASCII File。打开需要转换的AD封装,将它place到上一步新建的PCB中,保存。
打开Allegro PCB Designer(was Performance L),然后点击File—>Import—>CAD Translators—>Altium PCB。
(注意:Allegro PCB Designer(was Performance L),需要安装第65号以上补丁。
路径选择之前保存的AD PCB文件路径,点击Translate,等待完成转换。
点击File—>Export—>Libraries... ,选择输出路径,即可生成Allegro的PCB库文件
Cadence要打第65号以上补丁。
AD PCB文件要保存为PCB ASCII File格式文件
