[技术文章] Allegro 16.6导入AD PCB封装 封装方法教程
查看1806 | 回复2 | 2021-5-11 22:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD中新建PCB文件,并将此PCB文件保存为PCB ASCII File。
打开需要转换的AD封装,将它place到上一步新建的PCB中,保存。
打开Allegro PCB Designer(was Performance L),然后点击File—>Import—>CAD Translators—>Altium PCB。
(注意:Allegro PCB Designer(was Performance L),需要安装第65号以上补丁。
路径选择之前保存的AD PCB文件路径,点击Translate,等待完成转换。
点击File—>Export—>Libraries... ,选择输出路径,即可生成Allegro的PCB库文件
    [li]
    Cadence要打第65号以上补丁。[/li][li]
    AD PCB文件要保存为PCB ASCII File格式文件[/li]
此广告位出租
ww645133040 | 2021-8-11 08:14:48 | 显示全部楼层
ww645133040 | 2021-8-24 08:23:01 | 显示全部楼层
