infowei 发表于 2021-5-22 22:43:07
AD如何用Excell建立原理图元器件?
具体方法如下:
1.File->New->Library->Schematic Library 新建一个一个原理图库文件。
2.点击工具栏上图中的圈内图标,放置矩形框。
3.放置Pin脚。
⑴ 选择刚放置的连线,用Ctrl+C复制,然后删掉刚放置的连线,再选择Edit->Paste Array选项;Vertical是垂直向的增量,即管脚之间的间距,因坐标的关系,向下为负向,坐标的一列选-10,点OK之后,放置好管脚。生成左边管脚。
⑵ 再生成右侧的管脚,选择左边的第10个管脚,Ctrl+C复制后,再次选择Edit->Paste Array选项,vertical设置10。
⑶ 新建一个Excel文档,用来存放引脚信息。
4. 导入引脚信息。
⑴选中原理图中的所有引脚,如下图:
⑵ 在界面的右下角选择的SCH菜单,选择SCHLIB List弹出下图:
⑶ 右键并选择第一项,Switch to Edit Mode,进入可编辑模式:
⑷ 全选name项目下方的全部内容,回到Excel表格,复制对应管脚标识(name),然后右键选择Paste到SCH List 的Name栏目:
⑸ 完成粘贴后,管脚名称如图:
5.调整原理图器件大小,管脚对齐等,至此完成。
stm32f103r8t6 发表于 2021-5-23 09:40:42
lqsgg 发表于 2021-5-24 08:01:26
danqpm 发表于 2021-5-25 08:23:38
bidinghong 发表于 2021-5-25 08:38:07
shakencity 发表于 2021-5-25 17:59:14
学习学习
shakencity 发表于 2021-5-25 17:59:24
谢谢
shakencity 发表于 2021-5-25 18:00:13
老k 发表于 2021-5-26 09:13:20
多谢楼主分享
微光若盛 发表于 2021-5-27 09:32:46
学习了,感谢楼主
查看完整版本: AD如何用Excell建立原理图元器件?
