1.File->New->Library->Schematic Library 新建一个一个原理图库文件。 |
⑴ 选择刚放置的连线,用Ctrl+C复制,然后删掉刚放置的连线,再选择Edit-> aste Array选项;Vertical是垂直向的增量,即管脚之间的间距,因坐标的关系,向下为负向,坐标的一列选-10,点OK之后,放置好管脚。生成左边管脚。 |
⑵ 再生成右侧的管脚,选择左边的第10个管脚,Ctrl+C复制后,再次选择Edit-> aste Array选项,vertical设置10。 |
⑵ 在界面的右下角选择的SCH菜单,选择SCHLIB List弹出下图: |
⑶ 右键并选择第一项,Switch to Edit Mode,进入可编辑模式: |
⑷ 全选name项目下方的全部内容,回到Excel表格,复制对应管脚标识(name),然后右键选择Paste到SCH List 的Name栏目: |
