快来找茬或者学习某大板厂 设计的 飞思卡尔IMX6Q 方案的一
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED1SOD3231N5819WSSOD323D2SOD3231N5819WSSOD323D3D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D27D0603YELLOWLEDD0603D28D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D29D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D30D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D31D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D32D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D33D0603REDLEDD0603D34D0603BLUELEDD0603D35D0603GREENLEDD0603D47D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D48SMBSS24SMBD49SOD3231N5819WSSOD323D50SOD3231N5819WSSOD323D51SOD123MMSZ5258BT1GSOD123D52D0603MVR0603-5R5E2R5D0603D53DUAL_LEDDual_LEDDUAL_LEDF1L12061206L020L1206F2L12061206L100L1206F3L12061206L050L1206F4L12061206L020L1206F5L18121812L200THL1812J1CON-HDMI-TH284-1921QA0229CON-HDMI-THJ2TFCARDMSPN09-A0-2004TFCARDJ3CON7_SATA_TH_17X5MMCON7 SATACON7_SATA_TH_17X5MMJ4CON4_2_0XH-4ACON4_2_0J5CON2_2_0CON2CON2_2_0J6CON2_2_0CON2CON2_2_0J7PJ-325CPJ-325CGREENPJ-325CJ8PJ-325CPJ-325CPINKPJ-325CJ9CON5_2_0CON5CON5_2_0J10DUAL_USB_MDUAL_USB_CONDUAL_USB_MJ11DUAL_USB_MDUAL_USB_CONDUAL_USB_MJ12GBE_RJ45_FC-202GYDNLFC-202GYDNLGBE_RJ45_FC-202GYDNLJ13DB9-MCONNECTORDB9DB9-MJ14CON3_2_0CON3CON3_2_0J15DB9-MCONNECTORDB9DB9-MJ16ARAF0013-P001AANTENA_CONNARAF0013-P001AJ17CON12_1_5CON12CON12_1_5J18VGA_DB15_BVGA_DB15_BVGA_DB15_BJ19CON_2X26_0P8_SMTCON2X26 MINI PCI EXPRESSCON_2X26_0P8_SMTJ20KONG-2KONGKONG-2J21KONG-2KONGKONG-2J22KONG-2KONGKONG-2J23KONG-2KONGKONG-2J24CON2_2_0CON2CON2_2_0J25CON2_1_25SMDCON2CON2_1_25SMDJ33KONG-2KONGKONG-2JP1DIP_2_0_26X2HEADER26X2DIP_2_0_26X2JP2DIP_2_0_5X2HEADER5X2DIP_2_0_5X2JP3DF13_30DP_1_25VDF13_30DP_1.25VDF13_30DP_1_25VJP4DIP_2_0_18X2HEADER18X2DIP_2_0_18X2JP5DIP_2_54_3X2HEADER3X2DIP_2_54_3X2JP6DIP_2_54_3X2HEADER3X2DIP_2_54_3X2L1ACM2012-2PACM2012-900ACM2012-2PL21ACM2012-2PACM2012-900ACM2012-2PL22L04020.082uHL0402L23L04020.082uHL0402L24L04020.082uHL0402L25L4540SWPU6028S1R5MTL4540L26L3530SWPU4030S1R5MTL3530L27L4540SWPU6028S1R5MTL4540P1PJ-202BCONNPWR 1PJ-202BQ1SOT23IRLML6401SOT23Q2SOT23IRLML6401SOT23Q3SOT23MMBT3904SOT23Q4SOT23IRLML6401SOT23Q5SOT23MMBT3904SOT23Q6SOT23IRLML6401SOT23Q7SOT23MMBT3904SOT23Q8SOT23MMBT3904SOT23Q9SOT23IRLML6401SOT23Q10SOT23IRLML6401SOT23Q11SOT23MMBT3904SOT23Q12SOT23MMBT3904SOT23Q13SOT23IRLML6401SOT23Q14SOT23MMBT3904SOT23Q15SOT23IRLML6401SOT23Q16SOT23MMBT3904SOT23Q17SOP-8AO4421SOP-8Q18SOT23MMBT3906SOT23Q19SOT23BAT54CSOT23Q20SOT23MMBT3904SOT23S1KEY3_5X3_5_SMTKEY,NPKEY3_5X3_5_SMTS2KEY4_5X4_5_DIPKEYKEY4_5X4_5_DIPSW1SW_SOP16_8POS_SMSWSOP-8SW_SOP16_8POS_SMSW2SW_SOP4_2POS_SMSWSOP-2SW_SOP4_2POS_SMU1BGA624_0P8_21X21MCIMX6Q6AVT10ACBGA624_0P8_21X21U2BGA96_0P8_8P15X14P15MT41K128M16JTBGA96_0P8_8P15X14P15U3BGA96_0P8_8P15X14P15MT41K128M16JTBGA96_0P8_8P15X14P15U4BGA96_0P8_8P15X14P15MT41K128M16JTBGA96_0P8_8P15X14P15U5BGA96_0P8_8P15X14P15MT41K128M16JTBGA96_0P8_8P15X14P15U6FBGA153_0P5_11P5X13THGBM5G6A2JBAIRFBGA153_0P5_11P5X13U7SOP-8AT25DF321_SUSOP-8U8TSSOP38_0P5_4P5X9P8CM2020TSSOP38_0P5_4P5X9P8U9QFN32_5X5WM8960GEFLQFN32_5X5U10LQFP48FE2.1-48LQFP48U11QFN-48RTL8211EQFN-48U12TSSOP-16SP3232EEYTSSOP-16U13TSSOP-16SP3232EEYTSSOP-16U14SOP-8SP3483SOP-8U15CON3_2_54IRM-3638TCON3_2_54U16FP_RTL8189ESRTL8189ESFP_RTL8189ESU17LQFP48CS7123LQFP48U18VSSOP-8TXS0102DCURVSSOP-8U19VSSOP-8TXS0102DCURVSSOP-8U20MICRO_SIMMSCP0X-A0-0135MICRO_SIMU21SOT143CAT811TSOT143U22SOT23-5XC6219B332MRSOT23-5U23SOP-9RT8073GSPSOP-9U24SOT23-8MP2143DJ-LF-ZSOT23-8U25SOP-9RT8074GSPSOP-9Y1CY322524MHzCY3225Y2CY201232.768KHZCY2012Y3CY322512MHzCY3225Y4CY322525MHzCY3225 这是国内某大板厂设计的PCB 。具体名字就不方便论坛说了,免得被人搜索到,PCB文件里有。
大家可以下载学习 ,高手可以下载找茬。。
回复可见
**** Hidden Message ***** 菜鸟学习一下 有时间再玩
