ziyue 发表于 2021-10-14 16:44:31
PCBA加工_加工车间的环境要求
PCBA加工对于生产加工车间尤其是SMT贴片加工的车间是有环境要求的,如电源、温湿度、无尘等。下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下加工车间的常见环境要求。
对于大多数SMT加工车间来说厂房地面的承载能力大于8KN/m2,振动控制在70dB以内,最大值不超过80dB;噪音应控制在70dBA以内,电源一般要求单相AC220(220±10%,0/60Hz),三相AC380(380±10%,50/60Hz),电源的功率要大于功耗的一倍以上,这些条件就能满足正常PCBA加工的需求了。
http://www.gzpeite.com/upload/202106/1624592112771911.jpg
在SMT贴片加工中对于气源的要求也是较为重要的,通常来说可以直接利用工厂的气源,也可以单独配置无油压缩空气机,并且通常压力需要大于7kg/cm2。在实际的生产加工中电子OEM加工厂还需要对于压缩空气进行去油、去尘、去水处理。
回流焊和波峰焊设备需配置排风机,对于全热风炉,排风管道的最低流量值为500立方英尺/分钟(14.15m3/min)。PCBA加工厂房内理想的照明度为800~1200LUX,至少不低于300LUX,低照明度时,在检验、返修、测量等工作区域安装局部照明。生产车间的环境温度以23±3℃为最佳,一般为17~28℃,相对湿度为45%~70%RH;根据SMT贴片加工车间大小设置合适的温湿度计,进行定时监控,并配有调节温湿度的设施。
lianghenggui 发表于 2021-10-14 18:41:42
leslie_aqiang 发表于 2021-10-15 08:55:35
查看完整版本: PCBA加工_加工车间的环境要求
