CS5202直接替代RTD2166 DP转VGA 方案 Pin to pin兼容替代RTD2166
一、 RTD2166功能概述RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,CapstoneCS5202,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
CS5202结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
图1-1 CS5202方框图
二、 RTD2166与CS5202比较表
使用CS5202直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
https://www.pianshen.com/images/334/af80d4b491447b3731986a43d4c48206.JPEG
RTD2166与CS5202比较表:
三、CS5202主要特性
2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO)嵌入式微控制器嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5202将响应EDID)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式内部电源复位(POR)QFN32 4x4封装
DisplayPort数字输入
支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPort v1.1内置高性能自适应均衡器支持1-MHz AUX channel支持HPDVGA输出接口
z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器用于VGA连接器引脚的HBM 4-KVVESA VSIS v1r2兼容内置MCU控制器
业标准8051芯支持I2C主从,最高支持400kHz。电力与技术
3.3V电源V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项超低待机功率<100uW所有引脚的HBM 8-KV替代RTD2166小板设计电路原理题如下所示:
好资料
