• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] CS5202直接替代RTD2166  DP转VGA 方案  Pin to pin兼容替代RTD2166
查看1255 | 回复11 | 2021-11-4 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 RTD2166功能概述
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone
CS5202
,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
CS5202结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
图1-1
CS5202
方框图
二、 RTD2166与
CS5202
比较表
使用
CS5202
直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
RTD2166与
CS5202
比较表:
三、
CS5202
主要特性
    [li]2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机[/li][li]VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位[/li][li]最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。[/li]
    [li]内置振荡器,不需要外部晶体[/li][li]嵌入式线性压降调节器(LDO)[/li][li]嵌入式微控制器[/li][li]嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5202将响应EDID)[/li][li]嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器[/li][li]使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式[/li][li]内部电源复位(POR)[/li][li]QFN32 4x4封装
    [/li]
DisplayPort数字输入
    [li]支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)[/li][li]符合VESA DisplayPort v1.1[/li][li]内置高性能自适应均衡器[/li][li]支持1-MHz AUX channel[/li][li]支持HPD[/li]
VGA输出接口
    [li]z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz[/li][li]支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)[/li][li]嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器[/li][li]用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV[/li][li]VESA VSIS v1r2兼容[/li]
内置MCU控制器
    [li]业标准8051芯[/li][li]支持I2C主从,最高支持400kHz。[/li]
电力与技术
    [li]3.3V电源[/li][li]V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项[/li][li]超低待机功率<100uW[/li][li]所有引脚的HBM 8-KV[/li]
替代RTD2166小板设计电路原理题如下所示:
heming2216 | 2021-11-4 14:23:28 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-11-4 16:24:23 | 显示全部楼层
roezw | 2021-11-4 18:12:58 | 显示全部楼层
地沟油 | 2021-11-4 19:48:50 | 显示全部楼层
罗塘阮经天 | 2021-11-4 22:28:36 | 显示全部楼层
nj20044 | 2021-11-5 00:12:18 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2021-11-5 08:50:04 | 显示全部楼层
轻微1213 | 2021-11-5 09:00:00 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2021-11-5 09:06:50 | 显示全部楼层
