一种深盲孔内键槽的快捷加工方法听语音
一种深盲孔内键槽的快捷加工方法一般传动设备的驱动轴和传动轴之间需要一个连接方法,比如轴孔连接,那么该种安装形式有止头螺栓、花键轴、单键等。这里指的是单键安装方法。
单键式(或多键式)安装连接方法轴是外键槽,轴孔需要加工内键槽。尤其是深盲孔内键槽加工比较通孔内键槽加工难度较大。主要加工设备有刨床、插床、内键铣、电火花和涡轮传动刀具等加工方法。这些加工方法各有优缺点,如对刀麻烦、精度不高、轴长限制、孔径要求、装夹繁琐、工艺复杂、成本偏高和需要专用设备等弊端。现在我们介绍一种几乎每个工厂都具备的通用设备—普通车床加工深盲孔内键槽的方法。
1. 原理图:
2.加工方法:
2.1选用一台带快走的普通车床,准备一把适合孔径,比孔键深度长2~75px前端开方孔的刀排(不含夹紧位置)和与槽宽尺寸一致的白钢刀。为保证精度最好用线切割开孔,方孔尺寸比加工键槽刀具的宽度+0.02~0.05mm,要求刀具安装后,刀宽的1/2中心处和轴孔的中心线应重合,将刀具牢固安装在刀架上,并锁紧刀架。
2.2将经过半精车或精车(两顶尖加工)的轴心,一端用自定心三爪卡盘夹持(精车过的轴加薄铜皮垫护),另一端(带孔端)用中心架支承,并校正圆跳动。
2.3加工前检查车床主轴档位必须在空挡位置,防止工件旋转!!!中心架支承爪必须锁死!!!防止加工时切削振动和工件走动,导致损坏工件和刀具。
2.4手动对刀后退刀,将刀具手动至内孔内切槽处,中拖板进刀0.15~0.20mm,然后将快走向孔外方法摁住快走按钮,直至刀具完全走出孔端。依次往返加工,直到满足尺寸要求。
2.5加工时用冷却泵冷却工件和带走积屑,注意观察刀具磨损和防止刀具移动,测量槽宽及时修正刀具以满足尺寸要求。
2.6该加工方法主要采用拉削法,切削振动小、装夹快捷、操作方便、精度稳定、成本低廉,较好地解决了深孔盲孔内键槽的加工难题,深受操作者的喜爱。 与版规不符,下不为例 了解一下吧 谢谢分享 学习了!
