贸泽电子开售Texas Instruments TPS3840 Nanopower电压监控器
贸泽电子开售Texas Instruments TPS3840 Nanopower电压监控器专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的TPS3840 系列Nanopower高输入电压监控器。TPS3840器件为复位IC,工作电压最高10 V,在所有作业条件下均可保持非常低的静态电流。该器件结合了极低的功耗、高准确度和低传播延迟,有助于延长各种低功耗、工业以及电池供电应用的电池寿命。
贸泽电子供应的TI TPS3840 电压监控器使用 1.5 V至10 V的宽输入电压范围,无需外部组件即可监控9 V的电轨或电池,搭配外部电阻器则可监控24 V的电轨。该器件拥有典型值为350 nA的毫微级静态电流 (nano-Iq),能延长低功耗应用的电池寿命,还能减少使用外部电阻器时的耗电量。此IC的耗电量不到1 µA,可配置成比较器(采用简单的三引脚配置),或配置成菊链式通用电源监控器,充当序列发生器。
该器件拥有极低的启动延时,可在系统其他部分上电之前检测出电压故障,在危险的启动故障条件下最大限度地提供安全保障。另外其极低的上电复位 (VPOR) 可防止误报复位、过早启用或开启下一个设备,还能在加电和断电时正确控制晶体管。其他功能特色还包括1%的典型监控阈值精度、内置用于手动复位和VDD的抗干扰保护、内置迟滞以及低开漏输出泄漏电流。
TPS3840电压监控器采用业界标准的五引脚SOT-23封装,具有三个输出拓扑选项:开漏,低电平有效 (TPS3840DL);推挽,低电平有效 (TPS3840PL) 以及推挽,高电平有效 (TPS3840PH)。该器件主要面向电源管理应用,包括电网基础设施,例如断路器、智能电表和其它监控与保护设备、工厂与大楼自动化、电子销售点设备以及便携式和电池供电系统。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。 TI已被公司封杀,能换的已全换型号。
不能PIN TO PIN的也换设计了 看上去不错的器件
