[最新新闻] 贸泽电子开售Texas Instruments TPS3840 Nanopower电压监控器
查看1022 | 回复16 | 2022-4-18 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的TPS3840 系列Nanopower高输入电压监控器。TPS3840器件为复位IC,工作电压最高10 V,在所有作业条件下均可保持非常低的静态电流。该器件结合了极低的功耗、高准确度和低传播延迟,有助于延长各种低功耗、工业以及电池供电应用的电池寿命。
贸泽电子供应的TI TPS3840 电压监控器使用 1.5 V至10 V的宽输入电压范围,无需外部组件即可监控9 V的电轨或电池,搭配外部电阻器则可监控24 V的电轨。该器件拥有典型值为350 nA的毫微级静态电流 (nano-Iq),能延长低功耗应用的电池寿命,还能减少使用外部电阻器时的耗电量。此IC的耗电量不到1 µA,可配置成比较器(采用简单的三引脚配置),或配置成菊链式通用电源监控器,充当序列发生器。
该器件拥有极低的启动延时,可在系统其他部分上电之前检测出电压故障,在危险的启动故障条件下最大限度地提供安全保障。另外其极低的上电复位 (VPOR) 可防止误报复位、过早启用或开启下一个设备,还能在加电和断电时正确控制晶体管。其他功能特色还包括1%的典型监控阈值精度、内置用于手动复位和VDD的抗干扰保护、内置迟滞以及低开漏输出泄漏电流。
TPS3840电压监控器采用业界标准的五引脚SOT-23封装,具有三个输出拓扑选项:开漏,低电平有效 (TPS3840DL);推挽,低电平有效 (TPS3840PL) 以及推挽,高电平有效 (TPS3840PH)。该器件主要面向电源管理应用,包括电网基础设施,例如断路器、智能电表和其它监控与保护设备、工厂与大楼自动化、电子销售点设备以及便携式和电池供电系统。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
skywayer | 2022-4-18 16:38:28 | 显示全部楼层
lianghenggui | 2022-4-18 17:33:15 | 显示全部楼层
yuqi5200 | 2022-4-18 19:56:51 | 显示全部楼层
kxz564978637 | 2022-4-24 08:40:51 | 显示全部楼层
dzbao180 | 2022-4-24 08:46:30 | 显示全部楼层
yt158506 | 2022-4-24 19:49:03 | 显示全部楼层
rx290268149 | 2022-4-24 20:21:45 | 显示全部楼层
feihangdan | 2022-5-12 09:18:19 | 显示全部楼层
rx290268149 | 2022-5-12 09:19:15 | 显示全部楼层
