novatek联咏NT96675带4G功能高清行车记录仪PCB文件和datasheet pdf
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED2DIODE_SOD323_1N41481N4148SOD323D4DIODE_SOD323_1N41481N4148SOD323D19DIODE_SOD323_1N41481N4148SOD323J5USB-C-DIP_TYPE_USB-C-DIP_TYPE-CUSB_TYPE_CUSB-C-DIP_TYPE-C16PINCBJ6CON4_CON4PIN-2_0DIP_CON4PIN-2.0CON4PIN-2.0SIPCON4PIN-2_0DIPJ8K3-2336S_K3-2336S-F1_SK-23D06SK-23D06K3-2336S-F1J11ANTENNA_0_ANT_4P_20279-001E-0120279-001E-01ANT_4PJ930FPC40_FPC40_PT0_5_H2B_LS23001LS23001FPC40_PT0_5_H2BJ931CON10A_IDC10_M_SMDL_CON10ACON10AIDC10_M_SMDLJ932CON2_2_CON2PIN-1_25SMD_CON2PIN-CON2PIN-1.25SMDCON2PIN-1_25SMDJ933MICROSIM_2_SIM-SMD_P7_MICROSIMMicroSIMSIM-SMD_P7L2INDUCTORIRON_L4020_2.2UH2.2uHL4020L4INDUCTORIRON_L4020_2.2UH2.2uHL4020L5INDUCTORIRON_L4020_2.2UH2.2uHL4020L6INDUCTORIRON_L4020_2.2UH2.2uHL4020L19EMCL_USB-L3-L2-4P_120R/100MHZ120R/100MHZUSB-L3-L2-4PMARK5MARK_FD40_MARKMARKFD40MARK6MARK_FD40_MARKMARKFD40MARK7MARK_FD40_MARKMARKFD40MARK8MARK_FD40_MARKMARKFD40Q1DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q3DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q5DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q10MOSFET_EP_DGS_SOT-23_AO3401A/NCAO3401A/NCSOT-23Q11MOSFETP SGD_1_SOT23_SI2302SI2302SOT23Q14DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q15DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q312N3904_SOT-23_2N39042N3904SOT-23Q322N3904_SOT-23_2N39042N3904SOT-23Q33DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q38DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523Q39DDTC_SOT-523_DTC114EEDTC114EESOT-523RV127V_VR1005BBA270_0805_MF58DMF58D805SD1MICROSD+CD_1_MICROSD_MICROSD+CDMicroSD+CDMICROSDSW1SWPUSHBUTTON_4_TS-8048_TS-8048TS-8048TS-8048SW4SWPUSHBUTTON_4_TS-8048_TS-8048TS-8048TS-8048SW5SWPUSHBUTTON_4_TS-8048_TS-8048TS-8048TS-8048SW6SWPUSHBUTTON_4_TS-8048_TS-8048TS-8048TS-8048SW7SWPUSHBUTTON_4_TS-8048_TS-8048TS-8048TS-8048SW8SWPUSHBUTTON_4_TS-8048_TS-8048TS-8048TS-8048T1ESD_T0402_ESD/5VESD/5VT0402U2N655JM_0_SOT23-6_N670JMN670JMSOT23-6U3RT8008-SOT23_3_SOT23-5_ETA3409SETA3409S2FSOT23-5U4RT8008-SOT23_3_SOT23-5_ETA3409SETA3409S2FSOT23-5U5RT8008-SOT23_3_SOT23-5_ETA3409SETA3409S2FSOT23-5U6RT8008-SOT23_3_SOT23-5_ETA3409SETA3409S2FSOT23-5U7SERIALFLASH_WSON8_8X6_GD5F1GQ4GD5F1GQ4UBYIGWSON8_8X6U13TXS0102DCUR_SSOP8_0_5MM_TXS0102TXS0102DCURSSOP8_0_5MMU20RT9193-33_3_SOT23-5_RT9020-18GBRT9020-18GBSOT23-5U21STC8F_0_QFP32_STC8F2K16S2STC8F2K16S2QFP32U30SN74LVC1G08_SOT23-5_SN74LVC1G08SN74LVC1G08SOT23-5U31TS3USB221_TS3_USB221_TS3USB221TS3USB221TS3_USB221U32EG915U_EG915U_EG915UEG915UEG915UU33NT96675_1_BGA-280P-0_65MM_12X12NT96675BGA-280P-0_65MM_12X12AU34LCD2_0_22RGB_FPC22_PT0_5_H2_LCDLCD2.0_RGBFPC22_PT0_5_H2Y1XM/SM_0_OSC3225_12MHZ_322512MHz_3225OSC3225Y2CRYSTAL_2_SMD32768_32.768KHZ(+/32.768KHz(+/-20ppm)SMD32768 PCB文件和datasheet 。回复可见下载
**** Hidden Message ***** 谢谢分享! 谢谢分享! 好资料,支持分享
