数字图像处理芯片xc6130
XC6130 是一款低成本的,内部集成了 32 位 RISC 处理器的图像信号处理(ISP)SOC 芯片,专注 1080P 行车记录仪、视频监控市场的高性价比芯片,支持现有OV4689 ,OV2710,AR0330 等主流 1080P RAW 图像格式的摄像头,
经过一系列图像处理后,得到高质量的 YUV 信号,最终通过 MIPI 输出。整个图像处理过程,包含黑电平矫正、坏点矫
正、去光圈效应、空域去噪、自动白平衡、自动曝光增益控制、自动对焦、去马赛克(把RAW 转变为RGB)、伽玛曲
线、饱和度色度调整、对比度调整、图像特殊效果调整、图像边缘锐化、色度空间平滑与调整、图像的裁剪与缩放等。
XC6130 支持8/10 bit RAW 信号输入,YUV422 与8/10bits RAW 输出,2M与1080P 摄像头30fps,720P 摄像头60fps。
谢谢分享
