• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
[IC] 数字图像处理芯片xc6130
查看1131 | 回复34 | 2023-4-5 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
XC6130 是一款低成本的,内部集成了 32 位 RISC 处理器的图像信号处理(ISP)SOC 芯片,专注 1080P 行车记
录仪、视频监控市场的高性价比芯片,支持现有OV4689 ,OV2710,AR0330 等主流 1080P RAW 图像格式的摄像头,
经过一系列图像处理后,得到高质量的 YUV 信号,最终通过 MIPI 输出。整个图像处理过程,包含黑电平矫正、坏点矫
正、去光圈效应、空域去噪、自动白平衡、自动曝光增益控制、自动对焦、去马赛克(把RAW 转变为RGB)、伽玛曲
线、饱和度色度调整、对比度调整、图像特殊效果调整、图像边缘锐化、色度空间平滑与调整、图像的裁剪与缩放等。
XC6130 支持8/10 bit RAW 信号输入,YUV422 与8/10bits RAW 输出,2M与1080P 摄像头30fps,720P 摄像头60fps。
xc6130数字图像处理芯片_v1.0.pdf (595 KB, 下载次数: 3)
bidezhi7777 | 2023-4-5 13:47:15 | 显示全部楼层
hzbaige | 2023-4-5 13:54:25 | 显示全部楼层
魏伟 | 2023-4-5 14:22:34 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2023-4-5 15:14:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bidinghong | 2023-4-5 15:21:48 | 显示全部楼层
闪耀的空白 | 2023-4-5 18:41:42 | 显示全部楼层
power3 | 2023-4-5 20:56:14 | 显示全部楼层
·风来了 | 2023-4-5 22:26:27 | 显示全部楼层
kof2000 | 2023-4-5 22:33:48 | 显示全部楼层
