CS5523电路原理图|替代LT8911设计电路|MIPI DSI转EDP信号转换芯
CS5523完全替代LT8911方案,CS5523芯片功能特点:MIPI DSI输入和DP/eDP输出,支持抖音和6位+FRC。将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光,CS5523电路原理图:ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率。它支持分辨率2560*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。
CS5523芯片管脚分布及定义说明:
eDP/DP输出:
VESA DisplayPort(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持eDP ASSR功能
支持数据通道交换
支持1Mbps AUX通道
支持2560x1440@60H
单路1.8V电源模式。
内部1.2V LDO电源
