查看: 1937|回复: 73
CS5523电路原理图|替代LT8911设计电路|MIPI DSI转EDP信号转换芯
发表于 2023-8-19 11:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5523完全替代LT8911方案, CS5523替代LT8911设计电路.pdf (85 KB, 下载次数: 7) CS5523芯片功能特点:MIPI DSI输入和DP/eDP输出,支持抖音和6+FRCPWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光,CS5523电路原理图:
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率。它支持分辨率2560*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。
CS5523芯片管脚分布及定义说明:
eDP/DP输出:
VESA DisplayPort(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持eDP ASSR功能
支持数据通道交换
支持1Mbps AUX通道
支持2560x1440@60H
单路1.8V电源模式。
内部1.2V LDO电源
    昨天 19:27
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2023-8-19 11:48:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2023-8-19 13:03:23 | 显示全部楼层
    Allegro-230921高级班
    发表于 2023-8-19 13:08:21 | 显示全部楼层
    发表于 2023-8-19 14:50:05 | 显示全部楼层
    前天 20:13
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-8-19 17:52:34 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2023-8-19 19:50:57 | 显示全部楼层
    昨天 16:57
  • 签到天数: 227 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-8-19 20:50:51 | 显示全部楼层
    发表于 2023-8-20 00:06:55 | 显示全部楼层
    发表于 2023-8-20 00:10:18 | 显示全部楼层
