Valens VS6320 首款基于ASIC的USB3.2高性能扩展解决方案
随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速USB3.2 Gen 1(5Gbps)、高速USB2.0(480Mbps)和控制信号扩展到100米(328英尺)的距离。芯片组支持所有USB传输类型:控制、大容量存储、中断和同步。
功能概述:
1、可靠:使用成熟的高性能HDBaseT技术实现高带宽扩展。
2、零延迟:满足时间敏感型USB协议的要求。
3、距离:最远100米/328英尺。
4、聚合:链路上扩展的附加接口,包括MSIO、帧同步和UART。
5、高级帧同步:支持多相机系统的同步。
6、PoH/PoE/PoE+:允许在没有交流电源插座的地方自由安装设备。
7、现场端接:适用于专业的流线型安装。
USB3.2 扩展的动机
(1)从USB2->USB3---需求主要由更高分辨率的摄像头驱动
(2)缺乏具有成本效益的替代品——Icron;带光纤的USB 3.0扩展;有源电缆
目标市场和应用:
1、会议摄像机和外围设备的扩展
(1)公司/会议室
(2)教育/混合教室
2、USB视频扩展
(1)协作、UC和VaaS
(2)触摸面板
(3)屏幕共享(UVC)
3、USB在工业应用中的扩展
(1)用于机器视觉和定制集成的工业摄像头
(2)USB触摸显示屏
(3)工业PC控制
4、医疗应用
(1)卓越的诊断成像
(2)实时监控
(3)视频录制
USB3摄像头扩展要求
1、兼容USB3.2标准
(1)可与现成的USB设备互操作
(2)USB2.0向后兼容
2、支持高带宽传输以启用
(1)高分辨率、高帧率实时成像
(2)用于处理的未压缩视频
(3)摄像头的集成处理和人工智能功能
3、低延迟
(1)保持USB3协议定时(互操作性)
(2)支持人工智能相关行动和增强的处理能力
(3)改进了摄像头跟踪响应时间
4、动力传递
(1)摄像头侧的电源并不总是可用的
(2)简化安装,无需摄像头专用交流插座
5、非USB控制通道
(1)UART/RS232-适用于云台云台变焦相机
(2)GPIO(MSIO)-专用控制信号
功能特征
1、HDBT链路:
(1)双向6G/6G对称
(2)CAT6A电缆上最多100米
2、隧道接口(T型适配器):
(1)基于VS3K USB2.0的USB2.0。
(2)USB3.2第1代,5Gbps速率:
A、可配置USBH或USBD
B、等时和大容量HW加速
(3)UART:1xUART输入端口和1xUART输出端口
(4)MSIO:4 X MSIO输入和4 X MSIO输出
(5)帧同步GPIO:1 x帧同步GPIO输入或输出
3、集成CPU子系统
(1)步枪;记录器UART
(2)I2C:1x用于管理的从端口
(3)I2C:1X用于控制的主端口
(4)SPI/QSPI访问外部闪存
(5)内存BIST和校正
(6)GPIO:用于LED指示和带引脚
(7)POR–上电复位
4、电气和机械
1、封装-FCCSP 13x13mm,间距0.8 mm
2、功耗:
(1)典型:2.0W(85C,Type process)
VDD=0.9V;VDDA_HDBT=0.95V;VDDIO=1.8V
3、芯片结温度:-40°-125ºC
技术亮点
一、链路
1、最大数据速率:6Gbps/6Gbps
2、距离:100米(328英尺)
3、电缆:6a类
二、聚合接口
1、USB3.2第1代:超高速5Gbps/5Gbps
所有传输类型:控制、批量、中断和同步
2、USB2.0:高速480Mbps/480Mbps
所有传输类型:控制、批量、中断和同步
3、MSIO:4 I/O
采样速率:0.5兆赫、1.0兆赫或1.5兆赫
4、帧同步GPIO:延迟<15µs,抖动<1µs,最高20KHz 帧率
典型的速率在25赫兹和500赫兹之间
5、UART:波特率:19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600
三、其他
1、系统界面:UART,I2C,SPI/QSPI,GPOs/GPIOs
2、工作温度:-40摄氏度至+125摄氏度
3、功耗:2W(典型)
