GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1/DP1.4转HDMI2.1 混合切换器芯片
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收和HDMI发送支持高达48Gbps(FRL,12G/4通道)。通过嵌入式信道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和公告牌USB 2.0控制器,GSV6712可以将其一个接收直接映射到USB Type-C接口,并且Type-C到HDMI应用程序可以支持Type-C的备用显示端口。GSV6712的卓越架构使用QFN88提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对电视/监视器/音箱/流媒体盒和KVM的应用。DisplayPort接收功能
1、符合VESA DisplayPort 1.4a
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、兼容DisplayPort和USB Type-C替代模式
4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持全链路训练和无链路训练
8、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
9、支持自适应同步/FreeSync/G-Sync到HDMI VRR输出转换
10、支持音频提取
11、支持4K120格式的水平消隐扩展
12、支持前向纠错(FEC)
13、嵌入式任意EDID和MCCS
14、支持扩频时钟(SSC)
15、支持DSC旁路到HDMI输出
HDMI接收功能
1、兼容HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
7、支持ALLM
8、支持前向纠错(FEC)
9、支持压缩输入定时的DSC直通
10、嵌入式任意EDID(最多512字节)
11、DDC/HPD引脚上的5V容差
HDMI发射功能
1、兼容HDMI 2.1a、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
4、可编程电压摆动、回转速率和预加重
5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
6、TMDS模式下支持颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
9、支持ALLM
10、支持HDMI/DP输入的DSC编码流通过
11、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
12、DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
13、支持HDMI 2.1a中的eARC Rx到I2S/SPDIF音频提取
USB Type-C替代模式功能
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
音频输入/输出功能
1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、来自下游ARC/eARC的I2S和SPDIF音频提取
3、I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
4、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
5、使用单个双向TTL总线的SPDIF到I2S转换
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、嵌入式MCU和外部闪存
3、Flash QSPI接口外部引脚
4、需要外部25MHz晶体
5、嵌入式MCU的UART/Timer/GPIO控制可用引脚
6、用于外部MCU访问芯片功能状态的邮箱功能
7、温度传感器监控电路 来看看吧看吧
