拆解报告:SEGWAY赛格威71W电动滑板车充电器
这款充电器采用八字线电源输入,自带1.2米长输出线,搭配使用不同长度的电源线,可以满足主流场景的使用需求。并且充电器机身还带有指示灯,通过红绿颜色指示充电状态,方便直观。下面就带来赛格威这款充电器的拆解,一起看看内部的做工和用料。赛格威71W电动滑板车充电器外观
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-9384d9b0713d2de17088ad6d0569626e.png
赛格威71W电动滑板车充电器基于传统外观设计,机身通体黑色,外壳主体磨砂工艺处理,输出端自带DC线缆。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ba038c84fdeb754e292fcc61ee8da8c2.png
机身顶面中心设计有SEGWAY品牌,右上角配有指示灯。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-5bf1f2aacd10e0731c08d9b39c6e558c.png
正常通电状态下,指示灯亮绿光。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-f307f22b9ec58eea4466cd0cebd70018.png
底部贴有产品铭牌,四端有弧状凸起,防止信息磨损。电源通过了CE、CCC、UL、PSE、KC等认证,制造商为雅士电业有限公司。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-5f432c42e6bdb73d3ac4f11ec7dc0ab6.png
产品参数特写,电源型号为BCTA+71420-1700,支持100-240V~50/60Hz 2.0A输入,以及42V1.7A输出。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-815b92d4ec1673f09d47bf3a9ff5e8f2.png
机身上下部分外壳严丝合缝,做工不错。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-636afc5d9b4e92ae7778dd693b16c65d.png
输入端采用8字插口取电。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-6f6bca928efeb91dfcca16a84db63ec1.png
输出端线材与机身连接处做了保护设计。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-4f35b6ab319d6e8d15d3197a12c54e91.png
线缆端子特写,有内凹的三角形提示设计。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-6a121834602b6e31649a6bb683445a20.png
实测赛格威71W电动滑板车充电器机身长度为133.16mm。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-72e3f71b7c6edb978d1062776aa547f9.png
宽度为59.08mm。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-934c24d8d65d38cf55d5b64945b534ad.png
厚度为32.34mm。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-12e3d44e1416b6548207e003e21322c2.png
产品机身拿在手上的大小直观感受。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-96d8c32c4a540c7eb15669847e796a13.png
另外测得线材长度约为1.2米。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-109f3db3c1d2acb3557b5a13ee61078a.png
赛格威71W电动滑板车充电器重量约为293g。
赛格威71W电动滑板车充电器拆解
看完了这款电动滑板车充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-d5a5f3e2ab2ae336895c4de78b584a08.png
首先沿壳体接缝处切开充电器外壳。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-be6dd35636d37bd78df17f92d5a81a77.png
充电器内部一览,在机身侧面设有散热片,并缠绕胶带绝缘。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-fd82ca3b624abb2a496aaf9f2aa96290.png
输出线通过焊接连接,并打胶加固。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-6610cb137656719478d974de08908cc0.png
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为127mm。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-2d4a43eaf1002fb27e3047dbbb8af364.png
PCBA模块宽度约为50mm。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-03714137670d5279c8a8b7fc4333594b.png
PCBA模块厚度约为26.6mm。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-df445333f597333f11fae72ed5eac1c5.png
开关管使用螺丝固定到散热片上。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-4ac4c9641335f5a42691ab37b15557af.png
焊接取下PCBA模块两侧的散热片,在较大面积的散热片上固定整流桥和初级开关管,较小面积的散热片固定整流管,并缠绕蓝色胶带绝缘。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-b21cf2f6ebb87f6d18f62ebc324a6fc6.png
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容。向左焊接高压滤波电容,变压器,左侧焊接输出滤波电容和滤波电感。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ee9fedd1d4c6d47a16e6b9534c6f6f08.png
PCBA模块背面焊接主控芯片,初次级之间分界明显。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-dcaa5b6293410640236fca8e48b5f8aa.png
充电器输入端焊接电源插座和保险丝。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-c6276c98b8659f59a6b7466f2380e00b.png
PCBA模块侧面一览,依次焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,高压滤波电容,热敏电阻,变压器,反馈光耦和输出滤波电容。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-f710cb610ad902d1c4cc034b3b7c8613.png
输入端延时保险丝规格为5A 250V。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-3f962b6a70a1f58b928aacf915904bf7.png
MOV压敏电阻来自君耀,型号471KD10,用于输入浪涌保护。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-c33e825c0067fd8f9a2f35c9a40d4633.png
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ce9183570fe4271b657b9742bb52ff99.png
安规X2电容来自松田电子,规格为0.47μF。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-126046e6e6c013458b05bf29eaa2311b.png
另一颗共模电感采用热缩管包裹绝缘。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-bb1a78598f2816a73bd47772394ac1c6.png
在侧面的散热片上固定整流桥和初级开关管。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-1d18152c42faa284be1a48aad1d29c42.png
整流桥型号GBU406,规格为4A 600V。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-af6a5fb01a4a75cfd5b82d9f5937b148.png
高压滤波电容来自米郎,规格为400V120μF。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-cf1a7b8bb53d51214fd6aff23f49bab9.png
充电器初级主控芯片丝印BAEAHA。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-eaa7c50f88354fd444d4d9d17764dd1a.png
两颗为主控芯片供电的滤波电容规格为50V47μF。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-4cb5cb58726066e7354cd7be5f9b1a81.png
绿色NTC热敏电阻检测充电器内部温度,用于过热保护功能。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-972ef4bd1deebdf276e6b08832b242ae.png
色环电阻用于检测开关管电流。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ae6994b906975abd4a3049e139e4f55d.png
初级开关管丝印10N65G,采用TO220F封装。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-eae798280e3e77cbb58b4d7aeae517e4.png
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-41f6fdc7e5d4840cf1e1d8410665f23b.png
蓝色Y电容来自松田电子,两颗串联提升耐压等级。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-1aba80ed79c79e096913b1fd63fd4e00.png
亿光EL817光耦用于输出电压反馈调节。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-16d958e9b29470960fc0261aad1a5596.png
整流管使用螺丝固定在散热片上,散热片缠绕蓝色胶带绝缘。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-c33f6b92b4ba6555663815d6232b86a9.png
输出整流管型号MBR20200FCT,采用TO220F绝缘封装,规格为20A 200V。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ba2ad4af2fb558a48ae773a411e8687d.png
输出端焊接滤波电容和滤波电感。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-fb32dbb830e42a949d96bfce38ba1ac6.png
输出滤波电容来自米郎,规格为50V680μF。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-9dbfe14579f63d1c610ff9291554d0de.png
另一颗滤波电容规格为50V470μF。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-21e06221016510e7dd6612da394625ed.png
输出滤波电感采用磁环绕制。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-09b98107ef2a39bfe17edfa2f1c2c079.png
色环电流取样电阻特写。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0cd61cecc92a5870afd0c8d7663cb33b.png
用于指示充电状态的LED特写。
https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-777d88193b812e98c82f79a61ff54e52.png
全部拆解一览,来张全家福。
