SCYTL 发表于 2025-2-13 10:36:05
PCBA制造中DIP插件工艺的流程
首先进行来料检查,检查元件引脚是否氧化、PCB焊盘是否完整、孔径是否符合规格,核对BOM(物料清单)与实物一致性,确保元件和PCB质量符合要求。并进行插件准备,调整元件引脚间距和角度,使其与PCB孔位匹配,部分元件需预先剪切引脚长度,便于后续插入。 然后是元件的插入,人工将元件插入PCB对应孔位,适用于小批量、复杂或大尺寸元件。自动插入的部分,使用自动插件机高速插入标准元件(如电阻、电容),效率高且适合大批量生产。 接着就是焊接部分的波峰焊,将插好元件的PCB通过预热区→喷助焊剂→波峰焊锡槽→冷却。通常焊接温度在250-270℃、并调整好传送带速度、波峰高度等参数。待熔化焊锡形成焊点,固定元件引脚。 接下来就是焊接后检查与调试了,首先人工检查焊点是否饱满、有无短路或虚焊,然后进行AOI自动光学检测仪扫描焊点质量,标记不良位置。最后进行X-ray检测,针对隐藏焊点或高密度板,检查内部焊接情况。检查完毕后就是进行调试,检查电路连通性、电阻值等电气性能与模拟实际工作环境,验证整板功能是否正常。 最后进行的是清洗防护与包装了,我们先使用溶剂或超声波去除助焊剂残留,如果在恶劣环境使用的话,还需要在PCB喷涂防护层,防潮、防腐蚀。做完这些后就可以进行包装入库了,整个流程也就这样结束了
花儿与少年 发表于 2025-2-14 09:01:46
567890---------------------------DFGHJKLJHDFGHJK
查看完整版本: PCBA制造中DIP插件工艺的流程
