查看: 18|回复: 2
[分享] MC设计中经常听到面连接优于点连接和线连接,应该如何理解?
    昨天 12:52
  • 签到天数: 87 天
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在EMC(电磁兼容性)设计中,“面连接优于点连接和线连接”是一个重要的设计原则,主要涉及接地、屏蔽和信号完整性等方面。以下是对这一原则的详细分析:
    ### 一、基本概念
    1. **点连接**
       - 指通过单个点(如螺钉、焊点)实现电气连接。
       - 特点:连接简单,但高频下阻抗较高,容易成为电磁干扰(EMI)的源头或接收点。
    2. **线连接**
       - 指通过导线或走线实现电气连接。
       - 特点:比点连接稍好,但在高频下仍存在寄生电感和电容,可能导致信号反射和辐射干扰。
    3. **面连接**
       - 指通过大面积导体(如金属平面、屏蔽层)实现电气连接。
       - 特点:阻抗低,分布电容和电感小,能有效降低高频噪声和电磁辐射。
    ### 二、为什么面连接优于点连接和线连接?
    1. **低阻抗特性**
       - 面连接提供更大的导电面积,显著降低连接阻抗。
       - 高频信号和噪声电流更容易通过低阻抗路径回流,减少电压降和电磁辐射。
    2. **更好的屏蔽效果**
       - 面连接(如金属屏蔽罩)能形成连续的导电平面,有效阻挡外部电磁干扰(EMI)和内部噪声辐射。
       - 点连接和线连接容易产生缝隙,导致电磁泄漏。
    3. **减少寄生参数**
       - 点连接和线连接在高频下会引入寄生电感和电容,影响信号完整性和EMC性能。
       - 面连接分布电容和电感更均匀,减少信号反射和串扰。
    4. **均匀电流分布**
       - 面连接能均匀分布电流,避免局部热点和高电流密度区域,降低电磁辐射和热效应。
    ### 三、实际应用中的面连接设计
    1. **PCB设计**
       - **地平面设计**:在多层PCB中,使用完整的地平面(Ground Plane)作为参考平面,提供低阻抗回流路径。
       - **电源平面设计**:电源平面与地平面紧密耦合,形成分布式电容,抑制高频噪声。
    2. **屏蔽设计**
       - **机箱屏蔽**:使用金属机箱时,确保接缝处通过导电衬垫或焊接实现面连接,避免电磁泄漏。
       - **电缆屏蔽**:屏蔽电缆的屏蔽层应360度端接至金属外壳,形成面连接。
    3. **接地设计**
       - **多点接地**:在高频电路中,通过大面积接地平面实现多点接地,降低接地阻抗。
       - **接地环设计**:避免形成接地环路,减少共模干扰。
    ### 四、点连接和线连接的局限性
    1. **高频性能差**
       - 点连接和线连接在高频下阻抗显著增加,导致信号完整性问题(如反射、振铃)。
       - 高频噪声容易通过点连接或线连接辐射出去。
    2. **电磁泄漏**
       - 点连接和线连接形成的缝隙会成为电磁泄漏的源头,降低屏蔽效果。
    3. **热效应**
       - 点连接和线连接的电流集中可能导致局部过热,影响可靠性。
    ### 五、总结
    在EMC设计中,面连接因其低阻抗、均匀电流分布和优异的屏蔽性能,显著优于点连接和线连接。实际设计中应尽量采用面连接,例如:
    - 使用完整的地平面和电源平面;
    - 确保屏蔽结构的连续性;
    - 优化接地设计,减少寄生参数。
    对于无法完全避免点连接或线连接的情况,可通过增加连接点数量、缩短连接长度、使用低阻抗材料等方式优化性能。
    昨天 12:52
  • 签到天数: 87 天
     楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    前天 09:19
  • 签到天数: 142 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
