群组布线
一、群组布线;群组布线包括总线布线和一次布多外Trance.1.一次布多个Trance .鼠标左键进行选择多外PIN,或VIA. 同时可以在布线过程中用右键切换到单线模式。群组布线只能在一个层中, 不允许打过孔。也可以在群组布线过程中,右键,“CHANGE Control Trace” Cadence CIS即 原理图中, 放大缩小缩小的快捷键 按住CTRL键+鼠标中间滚轮)5. ALLEGRO 出光绘文件前,最好加个PHOTO_OUTLINE,确认输出光绘文件的范围Class: manufacture — Subclass: photoplotoutline6. 光绘设置详解http://www.flyarm.com/bbs/viewthread.php?tid=28&page=1 ALLEGRO标注1. dimension linear : 对于比较规则,简单的板子,通常采用. 2.dimension datum :对于较复杂的板子可以采用。 先确定一个基准点,接下来对每个点所标注的数据都是相对基准点的坐标值。 Manufacture------dimension/draft-----dimension linear / dimension datum 2.表层铺铜时,由于铺铜和PIN 的间距问题,在PIN 和PIN 之间经常产生一些尖角。产生这种原因的解决办法:一。一个一个修改Boundary 二。直接操作:在 Add Shape 后,shape ---parameters 里,Create pin Voids 选中 IN line 3. 倒角Manufacture------dimension/draft――Fillet 圆角Manufacture------dimension/draft――Chamfer 斜角 以上操作只对LINE 画的外框有效,而对Shape 无效。 4. 实时显示走线的长度 Setup—user Preferences ETC栏中勾选ALLEGRO etch length on 5. LAYOUT 中,使用AUTO Rename具体操作: 首先将不需要Rename 的元件 FIXED 然后选择:logic -----auto rename Refdes---rename ……….. 6. Display SETUP------userpreference------……… 7. ALLEGRO中如何查找元件:、用Display ----element 或都-Display-----Highlight 然后在FIND 标签中的”FING BY NAME ”下拉SYMBOL,填入所查找的元件编号,ENTER。 8. 重复点:依据板子外形OUTLINE 画出Route-keep in等层时(相当于Shape)做法:Shape—compose shape .FIND标签中过虑器选择好。点选外框线。 最后选择DONE 可以完成操作。9. 文件中的所有线束看起来都是一个的大小,原因是(15.X版本)Setup-user preference中。DISPLAY 中的nolinewidth被勾选上。只需去掉勾选即可。10 ORCAD,原理图库的中管脚名称不能重复。(电源管脚除外)设置成电源管脚时,只需将管脚属性设置成POWER. 好好学习。 谢谢楼主的分享
