[技术文章] 群组布线
查看2160 | 回复3 | 2015-2-11 08:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、群组布线;群组布线包括总线布线和一次布多外Trance.
1.一次布多个Trance .鼠标左键进行选择多外PIN,VIA. 同时可以在布线过程中用右键切换到单线模式。群组布线只能在一个层中, 不允许打过孔。也可以在群组布线过程中,右键,“CHANGE Control Trace”
Cadence CIS 原理图中, 放大缩小缩小的快捷键 按住CTRL+鼠标中间滚轮)
5. ALLEGRO 出光绘文件前,最好加个PHOTO_OUTLINE,确认输出光绘文件的范围
Class: manufacture — Subclass: photoplotoutline
6.   光绘设置详解http://www.flyarm.com/bbs/viewthread.php?tid=28&page=1
ALLEGRO  标注  1. dimension linear : 对于比较规则,简单的板子,通常采用.
                           2.dimension datum :对于较复杂的板子可以采用。
         先确定一个基准点,接下来对每个点所标注的数据都是相对基准点的坐标值。
Manufacture------dimension/draft-----dimension linear / dimension datum
2.
  表层铺铜时,由于铺铜和PIN 的间距问题,在PIN PIN 之间经常产生一些尖角。
产生这种原因的解决办法:
一。一个一个修改Boundary
二。直接操作:在 Add Shape 后,shape ---parameters 里,Create pin Voids 选中 IN line
3.
     倒角
Manufacture------dimension/draft――Fillet 圆角
Manufacture------dimension/draft――Chamfer 斜角
以上操作只对LINE 画的外框有效,而对Shape 无效。
4.
     实时显示走线的长度
Setup—user Preferences   ETC栏中勾选  ALLEGRO etch length on
5.
     LAYOUT 中,使用AUTO Rename
具体操作: 首先将不需要Rename 的元件 FIXED 然后选择:logic -----auto rename Refdes---rename ………..
6. Display
     SETUP------userpreference------………
7. ALLEGRO中如何查找元件:、用Display ----element 或都-Display-----Highlight 然后在FIND 标签中的”FING BY NAME ”下拉SYMBOL,填入所查找的元件编号,ENTER
8.
重复点:依据板子外形OUTLINE 画出Route-keep in等层时(相当于Shape)做法:
Shape—compose shape .FIND标签中过虑器选择好。点选外框线。 最后选择DONE 可以完成操作。
9.
     文件中的所有线束看起来都是一个的大小,原因是(15.X版本)Setup-user preference  中。DISPLAY 中的nolinewidth  被勾选上。只需去掉勾选即可。
ORCAD,原理图库的中管脚名称不能重复。(电源管脚除外)设置成电源管脚时,只需将管脚属性设置成POWER.
评分
参与人数 1威望 +24 收起 理由
qq758964694 + 24 原创
查看全部评分
大浪淘沙,是金子的都走了
ruili | 2015-2-12 08:29:48 | 显示全部楼层
loonger | 2015-2-15 08:45:49 | 显示全部楼层
ww645133040 | 2021-9-7 08:41:42 | 显示全部楼层
