pcb布线经验精华
pcb布线经验精华http://wenku.baidu.com/link?url=r9QHE6AY6xgznXr-NN8T3k5ib0TR2BaAlIS-Eswlk47JqsdNPwpN5DLuZCfiUimRbD3G1djqMtjloXQi65UeB-JQE9-8YcwopZ4UycuZFOm超强
PCB
布线设计经验谈附原理图
一)
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使
用双面板。
尽管多层板
(4
层、
层及
层
方案在尺寸、
噪声和性能方面具
有明显优势,
成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,
采用双面板。
在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面
时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
设计
PCB
时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板
尤其
信号电平比较低,电路密度比较小时
采用自动布线是没有问题的。但是,
在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工
具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
例如,图
中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面
板的底层如图
所示,
这些布线层的电路原理图如图
3a
和图
3b
所示。
设
计此混合信号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字
和模拟器件分开放置。
采用这种布线方案时,有几个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如
果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶
层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,
首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径 看看到底怎么样! 感谢分享经验,学习了! 原理图和教程一起讲,初学者容易懂 看看,到底是什么 学习 学习一下,谢谢楼主
