[资料贡献] pcb布线经验精华
查看1781 | 回复9 | 2015-3-2 16:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb布线经验精华
http://wenku.baidu.com/link?url= ... E9-8YcwopZ4UycuZFOm
超强
PCB
布线设计经验谈附原理图
一)
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使
用双面板。
尽管多层板
(4
层、
层及
方案在尺寸、
噪声和性能方面具
有明显优势,
成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,
采用双面板。
在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面
时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
设计
PCB
时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板
尤其
信号电平比较低,电路密度比较小时
采用自动布线是没有问题的。但是,
在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工
具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
例如,图
中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面
板的底层如图
所示,
这些布线层的电路原理图如图
3a
和图
3b
所示。
计此混合信号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字
和模拟器件分开放置。
采用这种布线方案时,有几个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如
果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶
层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,
首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径
zxbdlv | 2015-3-16 08:46:40 | 显示全部楼层
li4717401 | 2015-3-16 16:09:07 | 显示全部楼层
感谢分享经验,学习了!
做自己喜欢做的事
精华英雄 | 2015-3-17 10:21:13 | 显示全部楼层
原理图和教程一起讲,初学者容易懂
苏吉星 | 2015-5-19 09:26:57 | 显示全部楼层
郭荣 | 2017-6-8 08:38:07 | 显示全部楼层
yu_c7 | 2017-6-24 12:12:22 | 显示全部楼层
junsean | 2017-7-3 12:44:23 | 显示全部楼层
xia20802 | 2017-8-15 08:45:21 | 显示全部楼层
匿名 pcb新手学习 | 2017-9-1 16:08:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
匿名
26
