[hide]
PCB
布线
4.3
布线
布线前可先将网格设置成合适的参数,具体操作过程可以参考前面的章节,这里就不重复了。
4.3.1
手工拉线
首先点击工具栏左上角的
图标按钮,将模式切换到
Etchedit
模式。然后点击左边的
Find
按
钮,在弹出的面板中,点击
All
On
按钮,将该模式下的所有对象选中。如图4.55所示。
图4.55
Find
面板
在
allegro
中拉线是一件很轻松的事情,方法有很多种,下面介绍三种常用的方法。
(1)
选择
Route->Connect
菜单如图4.56所示。或者直接点击工具栏左边的
图标按钮。
图4.56
Add
Connect
菜单
点击右边的
Options
按钮,弹出布线的
Options
面板。如所示。
图4.57
布线的
Options
面板
Act
中显示的为当前的层;
Alt
显示的为将要切换到的层;
Via
中显示为选择的换层时用的过孔;
Net
中显示当前走线的网络,如果点击了某个管脚,即开始布线,则显示该网络名称,否则显示的
是
Null
Net;
Line
Lock
中显示的是走线的形式和走线时的拐角。走线形式有
Line(直线)和
Arc(弧线)两种;走
线拐角有
Off(无拐角)、45(45°拐角)、90(90°拐角);
Miter
显示管脚的设置,
如图
4.57
中1x
width
和
Min
表示斜边长度至少为一倍的线宽,
但当在
Line
Lock
中选择了
Off
时此项就不会显示;
Line
width
显示的是设置的线宽大小;
·Bubble
显示的为推挤走线的方式。其中
Off
为关闭推挤功能;Hug
only
为当前走的线遇到已存在
的线的时候采取绕过的方式,即原来的线不动。Hug
preferred,已存在的线“拥抱”新走的线;Shove
preferred
已存在的新走的线推挤;
Shove
vias
显示的为推挤过孔的方式。
其中
Off
为关闭推挤功能;
Minimal
为最小幅度的去推挤
Via;
Full
为完全地去推挤
Via;
Gridless
复选框表示走线是否可以在格点上;
Smooth
显示的为自动调整走线的方式。
其中
Off
为关闭自动调整走线功能;
Minimal
为最小幅度的
调整;Full
为完全地去调整;
Snap
to
connect
point
复选框表示走线是否从
Pin、Via
的中心原点引出;
·Replace
etch
复选框表示走线是否允许改变存在的
Trace,即不用删除命令。在走线时若两点间存
在走线,那么再次添加的走线时旧的走线将被自动删除。
设置好
Options
面板中的参数后,在画图区域内单击需要添加走线的
Pin
或者
Trace,移动鼠标就走
出一根线,在需要换层的地方双击左键后就会添加一个过孔,或者点击鼠标右键选择
Add
Via
添加过孔,
如图4.58所示。画好线后右键选择
Done
完成拉线。
图4.58
鼠标右键添加过孔
(2)可以在需要添加直接的管脚或者线段上直接单击鼠标左键来开始拉线,然后设置
Options
面板中
的参数,添加过孔的方法与第(1)种一样,拉好后右键选择
Done
完成。
(3)
需要添加直接的管脚或者线段上点击右键,选择
Add
Connect,之后与第(2)种方式一样。
在接线的过程中如果觉得预拉线(鼠线)看起来混乱,可以选择菜单
Display->Blank
Rats
来关闭预
拉线的显示,选择
All
关闭全部。如所示。如果需要重新显示预拉线,执行菜单
Display->Show
Rats
就
行了。
图4.59
关闭预拉线的显示
有些管脚密集的芯片上的管脚编号也会让人觉得眼花僚乱,同样可以关闭
Pin
Number。选择菜单
Display->Color/Visibility。
或者直接点击工具栏
图标按钮。
弹出
Color
Dialog
对话框,
如图4.60
所示
[/hide]
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览 购买主题
看看。
看一下。
看看
感谢分享
来学习下,
要回复谢谢楼主
0000000000000000
一下
看看。 PCB
布线
4.3
布线
4.3.1
手工拉线
首先点击工具栏左上角的
图标按钮,将模式切换到
Etchedit
模式。然后点击左边的
Find
按
钮,在弹出的面板中,点击
All
On
图4.55
Find
面板
在
allegro
(1)
选择
Route->Connect
图标按钮。
图4.56
Add
Connect
菜单
点击右边的
Options
按钮,弹出布线的
Options
面板。如所示。
图4.57
布线的
Options
面板
Act
中显示的为当前的层;
Alt
显示的为将要切换到的层;
Via
中显示为选择的换层时用的过孔;
Net
是
Null
Net;
Line
Lock
Line(直线)和
Arc(弧线)两种;走
线拐角有
Miter
显示管脚的设置,
如图
4.57
中1x
width
和
Min
表示斜边长度至少为一倍的线宽,
但当在
Line
Lock
中选择了
Off
时此项就不会显示;
Line
width
显示的是设置的线宽大小;
·Bubble
显示的为推挤走线的方式。其中
Off
为关闭推挤功能;Hug
only
为当前走的线遇到已存在
preferred
已存在的新走的线推挤;
Shove
vias
显示的为推挤过孔的方式。
其中
Off
为关闭推挤功能;
Minimal
为最小幅度的去推挤
Via;
Full
为完全地去推挤
Via;
Gridless
复选框表示走线是否可以在格点上;
Smooth
显示的为自动调整走线的方式。
其中
Off
为关闭自动调整走线功能;
Minimal
为最小幅度的
调整;Full
为完全地去调整;
Snap
to
connect
point
复选框表示走线是否从
Pin、Via
的中心原点引出;
·Replace
etch
复选框表示走线是否允许改变存在的
设置好
Options
Pin
或者
Trace,移动鼠标就走
Add
Via
添加过孔,
如图4.58所示。画好线后右键选择
Done
完成拉线。
图4.58
鼠标右键添加过孔
Options
面板中
Done
完成。
(3)
Add
Display->Blank
Rats
来关闭预
拉线的显示,选择
All
Display->Show
Rats
就
行了。
图4.59
关闭预拉线的显示
Pin
Number。选择菜单
或者直接点击工具栏
图标按钮。
弹出
Color
Dialog
对话框,
如图4.60
所示
[/hide]
