欧洲品牌TOMTOM-汽车导航PCB采用APQ8009+PM8909+TC358762XBG+WCN3610
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEBD1BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM15600ohm_100MHz_BLM15AG601SN1DL_0402BD2BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_MCB10600ohm_100MHz_MCB1005S601FBPL_0402BD3BEAD_L_0603_0-75H_26OHM_100MHZ_26ohm_100MHz_BLM18KG260TN1DL_0603_0-75HBD4BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_MCB10600ohm_100MHz_MCB1005S601FBPL_0402BD5BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD10BEAD_L_0402_300OHM_100MHZ_GMLB-300ohm_100MHz_GMLB-100505-0300A-N8L_0402BD11BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM15220ohm_100MHz_BLM15BD221SN1DL_0402BD15BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM_1600ohm_100MHz_BLM15HD601SN1JL_0402BD16BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM_1600ohm_100MHz_BLM15HD601SN1JL_0402BD28BEAD_L_0603_300OHM_100MHZ_MHC16300ohm_100MHz_MHC1608S301NBPL_0603BD29BEAD_L_0603_300OHM_100MHZ_MHC16300ohm_100MHz_MHC1608S301NBPL_0603BD30BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD31BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD38BEAD_L_0603_120OHM_100MHZ_BLM1120ohm_100MHz_BLM18PG121SH1DL_0603BD39BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD41BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM_1600ohm_100MHz_BLM15HD601SN1JL_0402BD42BEAD_L_0603_120OHM_100MHZ_BLM1120ohm_100MHz_BLM18PG121SH1DL_0603BD43BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD44BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD45BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402BD46BEAD_L_1206_1-3H_390OHM_100MHZ390ohm_100MHz_BLM31PG391SN1L_1206_1-3HBD47BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM15220ohm_100MHz_BLM15BD221SN1DL_0402BP1SW_NTC017-DA1G-T160T_SW_NTC017-NTC017-DA1G-T160TSW_NTC017-DA1G-T160T_6PCON1SD_ALPS_SCHA4B0419_SD_ALPS_SCHASCHA4B0419SD_ALPS_SCHA4B0419_17PD2DIODE_1PMT12AT1G_D_ONSEM_1PMT121PMT12AT1GD_ONSEM_1PMT12AT1_2PD3ESD-ARRAY_AZ5315-02F_ED_AMAZI_AAZ5315-02FED_AMAZI_AZ5315-02F_3PD4BAV99_SOT_23_SOT23_BAV99BAV99SOT23D7DIODE-SCHOTTKY_D_F1005_2P_CDBF0CDBF0540D_F1005_2PD10TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7HD11TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7HD13TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7HD20VARISTOR_B_ED_TI_TPD1E05U06_2P_TPD1E05U06DPYRED_TI_TPD1E05U06_2PD21TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7HD22TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7HD23TVS_AZ5123-01J_ED_AMAZI_AZ5123-AZ5123-01F.R7GED_AMAZI_AZ5123-01F_2PD24TVS_AZ5123-01J_ED_AMAZI_AZ5123-AZ5123-01F.R7GED_AMAZI_AZ5123-01F_2PFIL1INDUCTOR_DLW21S_L_DLW21S_4P_DLWDLW21SN501SK2L_DLW21S_4PFIL2INDUCTOR_DLW21H_L_DLW21H_4P_DLWDLW21HN900SQ2L_DLW21H_4PFIL3MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10PFIL4MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10PFIL5MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10PFIL12SAW_B9877_SAW_TDK_1-1X0-9_0-4H_B9877SAW_TDK_1-1X0-9_0-4H_5PFIL13SAW_SAFFB1G58FA0F0A_SAW_MURAT_FSAFFB1G58FA0F0ASAW_MURAT_FB1G58_5PFIL14RFBPF2012040ABT_L_RFBPF2012040ARFBPF2012040ABTL_RFBPF2012040ABT_3PFIL15MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10PFIL16MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10PH1SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087PH2SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087PH3SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087PH4SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AGH5SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087PH7SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AGH8SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AGH9SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AGH11SPRING_CON_PS-3G_EBS_EMI_QM-23AQM-23A3GEBS_EMI_QM-23A3GJ1USB_CON_FOXLINK_8195-7205-TA80_8195-7205-TA80USB_FOX_8195-7205-TA80_8PJ2CONN-FPC-3P-2G_JP_E-T_3822-E03N3822K-E03N-03LJP_E-T_3822-E03N-00R_5PJ4CONN-FPC-2P-2G_JP_E-T_3822-E02N3822K-E02N-03LJP_E-T_3822-E02N-00R_4PJ6LCM_CON_6702K-E50N-06L_JP_E-T_66702K-E50N-06LJP_E-T_6702-E50N-06R_52PJ8CONN-FPC-14P-2G_JP_KYOC_00-682400-6824-614-000-846-+JP_KYOC_00-6824-614-000-846_16PJ9CONN-FPC-2P-2G_JP_E-T_3822-E02N3822K-E02N-03LJP_E-T_3822-E02N-00R_4PL3INDUCTOR_L_0402_10NH10nHL_0402L4INDUCTOR_L_WIP252012P_2P_0.47UH0.47uHL_WIP252012P_2PL5INDUCTOR_L_0402_6.8NH6.8nHL_0402L7INDUCTOR_L_0402_8.2NH8.2nHL_0402L8INDUCTOR_L_0402_18NH18nHL_0402L9INDUCTOR_L_MNR-4015_2P_22UH22uHL_MNR-4015_2PL20INDUCTOR_L_0402_10NH10nHL_0402L22INDUCTOR_L_0402_10NH10nHL_0402L31INDUCTOR_L_1210_1-2H_1UH_1277AS1uH_1277AS-H-1R0ML_1210_1-2HL32INDUCTOR_L_2016_2P_1.0UH_TFM2011.0uH_TFM201610GHM-1R0ML_2016_2PL33INDUCTOR_L_MAMK2520H2R2M_2P_2.22.2uHL_MAMK2520H2R2M_2PL34INDUCTOR_L_0402_82NH82nHL_0402L35INDUCTOR_L_0402_82NH82nHL_0402L37INDUCTOR_L_0402_8.2NH8.2nHL_0402L38TP_35_2P_TP_R055X025_2P_TP55X25TP55X25-RECTANGLE-2PTP_R055X025_2PL39TP_35_2P_TP_R055X025_2P_TP55X25TP55X25-RECTANGLE-2PTP_R055X025_2PL40INDUCTOR_L_1008_4.7UH4.7uHL_1008L42INDUCTOR_L_0402_4.3NH4.3nHL_0402PR3RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_10K10K_8P4RRP_0402_8P4RPR9RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4RPR10RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4RPR11RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4RPR12RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4RPR13RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4RQ1NPN_TRA_BEC_SC70_BFU530WBFU530WSC70Q7P-CHANNELMOSFET-DMP1022UFDE-7_DMP1022UFDE-7U_DIODE_DMP1022UFDE-7_7PTP289ANT_1P_ANT_WALSI_RFCBA000002NN3RFCBA000002NN3B501ANT_WALSI_RFCBA000002NN3B501_1PTP290TP_C40_TP_C040_TP40-CIRCLETP40-CIRCLETP_C040TP336TP_20_TP_C020_TP20-CIRCLETP20-CIRCLETP_C020TP337SHIELDFRAME_SH_53X40MM_042_ALBALBA_SOC_53X40MMSH_53X40MM_042TP338SHIELDFRAME_SH_19X08MM_043_ALBALBA_GNSS_19X08MMSH_19X08MM_043TP339SHIELDFRAME_SH_31X44MM_044_ALBALBA_SOC_BOT_31X44MMSH_31X44MM_044TP340TP_C40_TP_C040_TP40-CIRCLETP40-CIRCLETP_C040TP341TP_C40_TP_C040_TP40-CIRCLETP40-CIRCLETP_C040U1APQ8009_BGA_11-1X12_0-4_0-96H_5APQ8009-0-AABGA_11-1X12_0-4_0-96H_504PU2K4E4E324EE-EGCE_U_K4E8E304EE-EGK4E4E324EE-EGCEU_K4E8E304EE-EGCF_178PU3SDINADF4-16G-1234-FBGA153P_FBGASDINADF4-16G-1234FBGA_11-5X13_0-5_0-9H_153PU4EC24C02ANB2GR_SOT23-5_EC24C02ANEC24C02ANB2GRSOT23-5U9PM8909_BGA_5-8X5-8_0-4_0-86H_15PM8909-0-152NSP-TR-00-0-01BGA_5-8X5-8_0-4_0-86H_152PU10SMB358SET_CSP_2-46X2-36_0-4_0-6SMB358SET-2402YCSP_2-46X2-36_0-4_0-699H_30PU12WCN3610_BGA_3-01X3-07_0-566_0-5WCN3610BGA_3-01X3-07_0-566_0-57H_47PU15BGA925L6_U_BGA925L6_0-4_6P_BGA9BGA925L6U_BGA925L6_0-4_6PU16WGR7640_BGA_2-07X1-51_0-4_0-63HWGR-7640-0-17WLNSP-TR-32-0BGA_2-07X1-51_0-4_0-63H_17PU22APW7215QBI-TRG_TDFN_2X2_7P_APW7APW7215QBI-TRGTDFN_2X2_7PU32P-CHANNELMOSFET-UMOS_SOT23_SSMSSM3J327RSOT23U33N-CHANNELMOSFET-DMN601WK_SC70_DMN601WK-7SC70U34N-CHANNELMOSFET-DMN601WK_SC70_DMN601WK-7SC70U60TS472EIJT_CSP_1-6X2-1_0-5_0-6H_TS472EIJTCSP_1-6X2-1_0-5_0-6H_12PU63NLAS7242MUTBG_UQFN_NLAS7242MUTBNLAS7242MUTBGUQFN_NLAS7242MUTBG_0-4_10PU69FAN48610UC50X_WLCSP_1-215X1-215FAN48610UC50XWLCSP_1-215X1-215_0-4_0-625H_9PU71DUMMY_KLM4G1YE4C-B001-FBGA16P_DKLM4G1YE4C-B001005DUMMY_FBGA_12X16_0-5_1-0H_16PU72P-CHANNELMOSFET-DMG1013T_SOT-5DMG1013T-7SOT-523U77APW7212QBI-TRG_TDFN_2X2_9P_APW7APW7212QBI-TRGTDFN_2X2_9PU81TC358762XBG_BGA_5X5_0-5_1H_64P_TC358762XBGBGA_5X5_0-5_1H_64PU82TLV71312PDBVR_SOT23-5_TLV71312PTLV71312PDBVRSOT23-5VR25VARISTOR_TVM0G5R5M100_L_0402_TVTVM0G5R5M100L_0402VR26VARISTOR_TVM0G5R5M100_L_0402_TVTVM0G5R5M100L_0402X2XTAL_TXC_OY1X_4P_Y_TXC_OY_2X1-6OY19270003_19.2MHZ_7pF_+/-10ppmY_TXC_OY_2X1-6_0-8H_4P PCB文件来了。8层盲孔埋孔设计。
造价不低呀!!! 看看,谢谢奉献 看着很高端啊 看看,能下载吗
