车载6.5寸 TFT 板PCB和原理图
NamePCB DecalValuePart TypeCON1SFPC-40PIN-0.5MMCON-SMT-40PINCON2SCON-2PIN-1.25MM-VCON-SMT-2PINCON3SCON-2PIN-6.5MM3-J100-SM02-B0-30CON2P-SMDCON4SFPC-40PIN-0.5MMCON-SMT-40PINCON5SCON-4PIN-1.25MM-VCON-SMT-4PINCON6SFPC-60PIN-0.5MMCON_SMT_60PINCON7SFPC-6PIN-0.5MMBFPC_6PIN_0.5MMCON8SFPC-50PIN-0.5MMCON-SMT-50PINCON9SFPC-6PIN-0.5MMAFPC_6PIN_0.5MMCON10SFPC-4PIN-1.0MMFPC4-1.0CON15SCON-4PIN-1.25MM-VCON-SMT-4PINCON17SCON-2PIN-1.25MM-VCON-SMT-2PINCON18SFPC-20PIN-0.5MMCON-SMT-20PINCON-SMT-20PINCON19SFPC-20PIN-0.5MMACON-SMT-20PINCON-SMT-20PINCON21SFPC-4PIN-1.0MMFPC4-1.0D36SD-SOD1064148DIODED37SD-SOD106RB050L-40SBD\RB063LESD84SD-ESD0603PJSD05TSESD0603IC3SOT23-6AAIC1896AIC1896IC4SOT223LD117-3.3VLD117J1JUMP-PAD2.0R-JUMPJ2JUMP-PAD2.0R-JUMPL1SL0805BEAD/600LL6SFB0805120R 0805FBL50SPL04041822UH CDH3B16BLL51SL0805600RLL52SL0805FB600FBL53SL0805FB600FBL54SPL0505024.7uH/CDH4B28IND-22UH-CDH4B28L55SPL030210uHINDUCTANCEL56SL0805BEAD/600LL57SL0805BEAD/600LL59SL0805100uHLL60SL0805100uHLLED-2TP-1.5TPTPQ4SOT23-BKRC402TRANS-PNP-EPQ10SOT892SC4375TRANS-NPNQ33SOT23-AIRLML6402MOSFETQ44SOT892SC4375TRANS-NPNQ45SOT892SB1132TRANS-PNPQ47SOT23-A2N3904STRANS_1Q48SOT23-A2N3904STRANS_1Q49SOT23-AMOSFETT5VTESTP-1.0-AT_+5VTESTPOINT-1TC14SC120622uF/6V3CTC15SC120622uF/6V3CTC17SEC5.047uF/16VECAPTC19SEC5.047uF/16VECAPTP29TESTP-1.0-ATEST POINT SMD0.6TEST_POINT_SMD0.6_2TP30TESTP-1.0-ATEST POINT SMD0.6TEST_POINT_SMD0.6_2TP193TESTP-1.0-ATEST POINT SMD0.6TEST_POINT_SMD0.6_2U25SOT23-5AMP3302DJVDD3V3TESTP-1.0-AT1TESTPOINT-1VGH(+15V)1TESTP-1.5-ACCFL_ENTESTPOINT-1VGL(-7V)1TESTP-1.5-ACCFL_ENTESTPOINT-1ZD22SOT23-ASOT23_BAS70_1ZD23SD-SOD3237v5ZDIODEZD24SOT23-ASOT23_BAS70_1ZR1SOT23-ATL431TL431_1ZR2SOT23-ATL431TL431_1
对应的主板在这里
http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=78689 支持吴老大 支持吴老大 干净整洁 谢谢楼主分享
