车载 7寸 TFT 显示屏板 PCB和原理图
NamePart TypePCB DecalValueCON1CON-SMT-40PINSFPC-40PIN-0.5MMCON2CON-SMT-2PINSCON-2PIN-1.25MM-VCON3CON-SMT-4PINSCON-4PIN-1.25MM-VCON4CON-SMT-40PINSFPC-40PIN-0.5MMCON5CON-SMT-4PINSCON-4PIN-1.25MM-VCON6CON_SMT_60PINSFPC-60PIN-0.5MMCON7CON4P-SMDSCON-2PIN-6.5MMCON8CON-SMT-50PINSFPC-50PIN-0.5MMCON15CON-SMT-4PINSCON-4PIN-1.25MM-VCON17CON-SMT-2PINSCON-2PIN-1.25MM-VCON18CON-SMT-20PINSFPC-20PIN-0.5MMCON-SMT-20PINCON19CON-SMT-20PINSFPC-20PIN-0.5MMCON-SMT-20PINCON21FPC4-1.0SFPC-4PIN-1.0MMD1DIODESD-SOD106SK34D36DIODESD-SOD1064148ESD81ESD0603SD-ESD0603PJSD05TSIC1AIC1896SOT23-6AAT9293IC3AIC1896SOT23-6AAT9293IC4LD117SOT223LD117-3.3VL1LSL0805BEAD/600L2INDUCTANCESPL04041822UH CDH3B16BL3LSL0805BEAD/600L4LSL0805BEAD/600L50LSPL04041822UH CDH3B16BL51LSL0805600RL52FBSL0805FB600L53FBSL0805FB600L56LSL0805BEAD/600L57LSL0805BEAD/600L59LSL0805100uHL60LSL0805100uHLED+1TEST_POINT_1TESTP-1.0-ATPLED+2TEST_POINT_1TESTP-1.0-ATPLED+3TEST_POINT_1TESTP-1.0-ATPLED+4TEST_POINT_1TESTP-1.0-ATPLED-1TEST_POINT_1TESTP-1.0-ATPMIC+TPTP-R1.5TPMIC-TPTP-R1.5TPQ1TRANS-NPN-8050SOT23-A8050Q2EPSOT23-BKRC402Q3TRANS-NPN-8050SOT23-A8050Q4TRANS-NPN-8050SOT23-A8050Q5TRANS-NPN_1SOT23-A3904Q6TRANS-NPN_1SOT23-A3904Q10TRANS-NPNSOT892SC4375Q33MOSFETSOT23-AIRLML6402Q44TRANS-NPNSOT892SC4375Q45TRANS-PNPSOT892SB1132T5VTESTPOINT-1TESTP-1.0-AT_+5VTC14CSC120622uF/6V3TC17ECAPSC120647uF/16VTC19ECAPSC120647uF/16VTP1TESTP-1.0TESTP-1.0-ATP2TESTP-1.0TESTP-1.0-ATP29TEST_POINT_SMD0.6_2TESTP-1.0-ATEST POINT SMD0.6TP193TEST_POINT_SMD0.6_2TESTP-1.0-ATEST POINT SMD0.6U1LPD6803SOP16-50-150U2LPD6803SOP16-50-150VCOMTESTPOINT-1TESTP-1.5-ACCFL_ENVDD3V3TESTPOINT-1TESTP-1.0-AT1VGH(+15V)1TESTPOINT-1TESTP-1.5-ACCFL_ENVGL(-7V)1TESTPOINT-1TESTP-1.5-ACCFL_ENZD1ZDIODESD-SOD5237v5ZD2ZDIODESD-SOD5237v5ZD3ZDIODESD-SOD5237v5ZD4ZDIODESD-SOD5237v5ZD22SOT23_BAS70_1SOT23-AZD23ZDIODESD-SOD3237v5ZD24SOT23_BAS70_1SOT23-AZR1TL431_1SOT23-ATL431ZR2TL431_1SOT23-ATL431
对应的主板在这里
http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=78689 继续抢沙发 好厉害! 学习了 好厉害! 厉害了,学习学习 看看了
