一、电阻9 z3 S+ H5 _6 |" L
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为! V+ n4 j7 [0 @1 z
分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算
方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。/ J7 e4 I/ N% ?6 l8 Z; ^
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K3 J8 a5 a/ C5 x# M* p; {# r
b、色环标注法使用最多,现举例如下:5 J* [7 w0 o6 M' s0 x
四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)" J1 ~/ W9 D8 O
银色 / x0.01 ±109 H; P6 ~6 a/ {3 wf4 ?: u# K) p' d
金色 / x0.1 ±5
黑色 0 +0 /
棕色 1 x10 ±1- y. T/ k- i- t+ w
红色 2 x100 ±2
橙色 3 x1000 /8 c' I; W6 C' [
黄色 4 x10000 /: F' o& S1 B: U3 X. T
绿色 5 x100000 ±0.57 |4 U7 u! V- F& ]& _! t
蓝色 6 x1000000 ±0.29 p6 I, b. i; u
紫色 7 x10000000 ±0.1
灰色 8 x100000000 /! b1 v4 pp& ?
白色 9 x1000000000 /6 o" \' L6 t8 D
二、电容- x! N# G* N( K' Qy
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金
属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交
流信号的频率和电容量有关。9 [. K! ]X8 \' ~4 A( [
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)- G, w0 _1 x3 b4 x
电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容
等。4 }e( g; I* K. G% \: q
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3
种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法/ e. F, L% C$ }) [) E
(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法) U: p, c1 I* o7 K# A3 Q
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示8 f! S3 X' \$ x" D3 T
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。) V; b6 c" n$ J9 z5 W) n
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表0 A# `9 E% v/ m9 C
符 号 F G J K L M4 O1 o0 v3 e+ B* x, B
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%' B/ P& \2 g5 j1 D. Y2 O( C" n/ w: t
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
三、晶体二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 5 m. B, L8 S3 o# h- ~
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;
而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常: g; T" x) S1 q! U, Y$ I
把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如
1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。: D! `: b! h) K/ T0 Q) p) ~
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用
一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有
采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识7 `* V2 T$ CR' |6 u) c) Q
别,长脚为正,短脚为负。' t- c; f% x& q4 M
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极
管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好
相反。. `1 g; {+ G3 k
4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:0 K& L4 D% T" B0 w6 _/ r
型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007" a5 q8 q5 s- L1 R; S2 ^
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000) C0 }0 E$ _4 {' [5 z1 O4 T
电流(A) 均为12 g; D* c% c$ h7 o8 a/ c; k0 f
四、稳压二极管
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。
这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电0 {' I6 i$ i! {( O, M
压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。& _3 l1 ~! O# }7 d0 w4 s
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,5 Q6 F* n) y% k8 T+ U
前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 " c( t7 W, W# ^. S$ v4 @! `- W, f
1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
五、电感( ]5 o: T7 y8 h
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。! r7 K0 YW6 U6 U
直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈, G$ \. @4 X0 A' j! O( r/ P: C
两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所) I" f. _: U5 Y' r
以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡1 Y2 W; v6 A. K, H
电路。3 r1 q], q) r) O# V# ]% a
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%); v/ s- h* N1 X- y
的电感。
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。 0 ^! V7 y% K! E! `) ?9 j( t
六、变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一9 N- f2 F/ ?$ N9 o% v: u+ H% j( p
原理专门设计出来的一种特殊二极管。8 S) b+ S' f: `) z. ?; n
变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高
频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管
的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。7 Z2 L% O: f% U8 ?) D
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:) Q, ^# km5 T: T5 B
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。: {8 D3 d2 @; J7 c8 w
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对* K9 p/ L1 o7 s7 l' r
方接收后产生失真。) q# b( U4 ^7 n# @* P
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
七、晶体三极管
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路
中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。6 |' F9 c$ i: Q2 ]
电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、: H& E: C$ E5 UK# O! }
9013、9012等型号。
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比8 U9 O2 b% `[7 ^; e
较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。) A8 ~/ R+ A, l& X+ l( Y
名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)* u5 G! e) z" G, f& y0 d( B) R0 B
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)$ ]: A, \9 K. g! R$ Q! ]
电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)$ p7 ^1 T( {! h8 s, M1 t8 ~
频率特性 高频差 好 好?2 D# f$ D/ F5 H
续表
应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及$ j: c- C, W. S: ^4 R" u
恒流源电路
八、场效应晶体管放大器) ]6 F4 X+ f6 t) }! l
1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备' Z0 _, I* y8 @I: N
中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。0 n( ]; {) q9 x; y4 i! O& F" y* @
2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。如图1-1-1是两种型号的. V8 o( j* f! f8 a$ O
表示符号:
3、场效应管与晶体管的比较( ]1 ~- a. q8 F/ ^8 W4 \6 ?5 p
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流
的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应
选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流
子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。) ^- K, X) \9 b; `# N& x2 j
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把5 ]R4 V) M5 f- J; L" p
很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。 |
