Mentor公司各项工具的说明,希望对大家有所帮助。% {! z9 k. y) X1 }* ^" h8 W
Expedition系列* K8 J7 A4 Y& s3 a7 p) x: Q, U6 y
采用业界最先进的AutoActive技术,实现了复杂设计的操作易用性和高级功能的单一环境的集成。AutoActive技术提供了无可比拟的手工布线性能以及完全可定制的自动布线控制,其实时45度角无网格布线技术,可大大提高设计的可制造性、设计质量,缩短设计的时间。Expedition的紧密集成的系统设计环境,使之与其他竞争对手区别开来。采用统一数据库和同一用户界面和设计规则,从而可消除完成一个设计需管理多种工具的困扰。数据的完整性从设计概念到生产数据的产生在整个设计流程中得到持续的维护,可奇迹般地缩短复杂ECO的时间,缩短整个设计时间,避免设计错误造成的昂贵代价。 首先,工程师可使用Design Capture或者Design View进行原理图设计,并根据设计要求,定义相应的应用配置.为后继的仿真产生对应文件和网表。对于模拟电路,可进行SPICE仿真、瞬态分析和统计分析。对于高速数字电路,可以选择lCX 信号完整性分析工具和Tau静态时序分析工具进行设计规划和设计预测,给出恰当的设计规则和电路解决方案;对于系统中包含可编程器件的设计,更可以采用Mentor Graphics的FPGA On Board完整解决方案,实现FPGA器件的图形化设计输入、仿真、综合,利用该系统的FPGA BoardLink模块,可将FPGA器件的引脚的逻辑定义自动映射到整个板级系统中,从而将以前易错的、耗时数天的FPGA On Board的ECO工作,缩短到几秒钟,大大提高设计的效率。 PCB设计模块为Expedition PCB,可实现交互设计和自动设计,设计数据规模没有任何的限制。其高效的AutoActive技术,无论是交互布线、自动布线、高速布线、数据总线布线还是敷铜的处理,在同类工具中都是首屈一指的,可广泛应用于当今高密度、高复杂度、高速系统和HDl的PCB设计,应用领域覆盖了通讯、计算机、各种军工产品以及消费类电子产品的设计。在整个PCB设计过程中,可利用l CX进行高速设计验证或者选用Beta Soft进行整板的热分析,保证设计的质量。为了与后端生产无缝连接,CAM Manager可配置设计和加工文档的格式、要求,工程师只要调用该模块,即可自动生成所有需要的设计档案。Expedition系列采用中心库架构的库管理模式以及与企业ERP、PDM紧密集成的DMS.设计数据管理系统,并且在整个设计流程中,大量采用模板化的设计方法,可大大提高公司的电子产品的设计管理能力,为设计的规范化、标准化提供了完美的解决方案。
Design Capture ( F9 l, Z9 e$ SU
原理图输入% R% |0 y8 R6 H" I
Design Capture可作为CAD/CAE设计的前端输入工具,通过与Mentor的其它设计工具紧密集成,可完成复杂的FPGA和PCB设计。设计师利用Design Capture, 既可用传统的基于原理图的输入方法,也可以利用先进的图形化设计工具,同时使用状态图、流程图、真值表定义自己的设计,HDL Writer提供的高效的VHDL、VerilogHDL的输入方法。设计支持多层次结构。与Part Manager组合可以参数化选择元件。在进入后续的设计周期之前Design Capture提供了设计规则检查以标明错误所在,以便在设计早期消除错误。Design Capture与Microsoft环境相兼容,可在Microsoft工具中剪贴对象至Design Capture输入环境,并且在OLE的作用下直接在原理图输入环境中插入或编辑任何格式的Windows文件。 & |, Y0 _3 v& [2 h* Y# G: z' q5 X5 `
主要特点:
•原理图、状态图、流程图、真值表、HDL文本多重输入方法;5 \/ h- M- f: C! g' m: `( R
•支持设计的层次化和模块化;
•与流程工具紧密集成;' i5 j5 B; f_. T( ?9 H- U
•参数化选择器件;
•提供设计规则验证;
Design View
原理图输入及集成管理环境: o' D$ s0 ^; x" y* b6 ], X
Design View为工程师提供了一个独立的设计中心环境,它追踪整个PCB设计流程中所有数据,同时,不同设计阶段的设计小组可在同一环境中根据需要转向各个子流程而保持数据相关,设计验证、仿真、FPGA和PCB工程师可协同工作。每一个用户皆有自己的设计根目录以保持相对独立。Design View包括整套标准的前端设计工具,并将设计数据直接传给Mentor相应的后继工具以完成验证和物理设计。选用Part Manager,还可以参数化选择器件以节省大量的人工耗费。Design View包括设计规则检查以便在设计早期识别错误并加以消除。FPGA BoardLink为FPGA和PCB设计搭建了一座桥梁,无须手工映射封装引脚,即可自动同步PCB和FPGA的引脚定义。Design View提供了丰富的数据接口,如HDL 标准PCB网表、EDIF数据,以便与CAE/CAD工具交换数据。Design View还与Microsoft环境兼容,通过剪贴和OLE方式,用户可充分利用Microsoft的各种工具。H8 \$ }* f8 e& e7 w
主要特点:
•DesignCentric为板级设计,验证,物理设计提供了一个中心;
•多类型、项目驱动的设计将所有的源文件置于一个简单易懂的层次结构中;,
•图示化的设计层次显示整个系统;
•设计控制允许用户控制和深入各个设计空间;
•进程相关性驱动相应数据进入后续CAD/CAE工具中;3 O' }' S4 b2 ~; f# i' \% P5 [
Library Manager
Library Manager为开发和管理公司的设计库提供了一个中心位置,可确保设计库的一致性和集成性。在Library Manager单一集成环境中,库管理员可创建、修改、维护原理图符号库、PCB封装库、焊盘库、IBIS库、以及包括板型在内的设计工艺库。Library Manager使管理员有能力对每一个终端、项目或预设计模板赋予相应的权限。Library Manager有机结合了Mentor Graphics其它的设计工具如Design Capture和Expedition PCB。在调用其他工具时,可启用Library Manager相关工具模块。同时,库管理员也可独立使用Library Manager以方便建库和维护。
主要特点:
•保持库数据的一致性和可靠性;* s2 |" q* j8 o' }: b
•中心库的结构保持了用户对库数据的控制;9 k0 Ba, i2 w5 p+ C0 q
•在单一环境下调用相应工具可完成设计库的创建和维护;
Analog Designer1 M' E4 `* I5 t
模拟电路仿真器
Analog Designer采用Mentor Graphics公司独有的仿真引擎ASE,具有很高的仿真性能,并且收敛速度极快。大量仿真模型满足仿真实际设计的需要,设计工程师可以修改库中的元器件参数来满足设计要求,也可以根据模板来建立自己的仿真模型,还可以直接对SPICE2G6的SPICE网表进行仿真,同时支持BSlM3V3、EKV等最新的FET模型。提供开关电源模块(SM PS)实现电源设计的快速仿真。Analog Designer的仿真内核可实现时域、频域、直流工作点、参数扫描、噪声与失真分析。也支持广泛的高级分析特性:考察温度对设计影响的强度分析;时域及频域的灵敏度分析;蒙特卡洛分析及七种统计分析和自建分布的最坏情况模拟等统计分析方法。3 t* B: z" H. x$ YL( N
FPGA Boardlink + v! U" r: Y: f0 z/ P
FPGA与板级设计接口
当今FPGA器件引脚数已达到数百个到上千个;这些引脚的逻辑映射必须传递给原理图用于板级设计,传统的方法必须由工程师手工完成,既费时又容易出错。Mentor Graphics提供了FPGA BoardLink,可将己布局和布线的FPGA器件信息自动映射到原理图,从而使该耗时工作从数天减少到几秒钟。FPGA Board Link保证系统级设计和FPGA设计的完整连接的一致性,为从布线到仿真的设计流程提供了便利。更进一步,FPGA Board Link可以保证FPGA设计修改后的PCB上的正确逻辑连接。FPGA BoardLink不但生成用于验证和PCB设计的原理图连接关系,而且为器件引脚的连接创建文挡,以及将这些信息映射到板级的总线结构。FPGA BoardLink支持主流的FPGA厂家和器件,包括Xilinx和Altera的Virtex和Apex。FPGA BoardLink完全集成在Mentor的前端设计环境中,来自FPGA厂家的输出文件根据相应的配置进行管理,用于后端的板级验证和PCB的设计。# v4 }6 d- P: I4 u+ D& \" @, T
Expedition PCB
设计及自动布线
Expedition PCB为设计师提供了用于复杂PCB物理设计、分析和加工一整套可伸缩的工具,它将交互设计和自动布线有机地整合到一个设计环境中。设计师可以定义所有设计规则,包括高速布线约束,创建板型,布局,交互布线和自动布线,直到加工文件生成。Expedition PCB没有任何设计规模的限制,没有层的限制、器件数量、网线数量和引脚数的限制,提供给设计师最大的设计空间。Expedition PCB的核心-获业界大奖的Auto Active自动布线器是基于形状的无网格布线器,布线速度极快,布线的可加工性首屈一指。它实现真正的45度布线,并完全支持当今各种复杂封装如BGA、CSP、COB和微过孔、埋孔、盲孔等加工工艺。其器件放置推挤后自动线调整,大面积覆铜处理方法皆独一无二。与前端设计工具Design Capture 、信号完整性分析工具有机结合,以及与标准DXF、IDF双向接口,Expedition PCB为电子设计师复杂PCB设计提供了全线解决方案。
主要特点:
•灵活的、可伸缩的PCB设计工具;
•设计规则驱动的交互、自动设计方法;) ?3 u' ^6 m6 D* V* ]
•支持各种复杂器件封装;二
•真正的实时45度自动布线和交互布线;4 S. h- c& V* k
•支持高速布线规则与布线;
PCB Planner
电路前仿真与布局布线工具
高速PCB设计中初始的器件布局,关键器件和关键网络的布线至关重要。PCB Planner协助设计工程师实现关键器件的布局和重要网络的布线,配合HyperLynx实施传输线仿真和信号完整性分析;在布局布线早期阶段通过器件布局以及关键网络布线实施what-if分析,识别并且解决有关时序和信号$ Y4 l7 V, G& S
噪声方面的问题,选择最佳的解决方案。因而在设计前期为关键信号提供约束,减少昂贵的设计反复与EC0。
PCB Viewer8 j$ V# }1 F/ l: D5 J' j
高速PCB审核工具8 f. o3 N5 B$ IY: a2 D9 @* C9 qq! m
PCB Viewer支持布局布线阶段的工程设计审核,只读的PCB Viewer环境配合HyperLynx确保布局布线过程中的PCB设计观察与设计分析的同步进行。因此可以直接以电子文档方式进行设计的审核,无需费时以及高成本的硬拷贝输出方式。确保设计工程师团队尽早发现和解决设计中的问题提高设计* I* W8 q1 M$ b7 l( x- J
生产力。$ `4 d) ?6 z- ]6 X
PCB Browser. ^3 J; F0 e+ m2 b4 M
PCB设计浏览器
PCB Browser 是Expedition PCB 设计浏览器。为团队设计中原理图设计工程师、结构设计工程师、或其他相关项目人员提供PCB设计浏览工具。具备常规PCB浏览功能,支持所见即所得的设计输出。
BetaSoft
板级热分析) m3 G2 b3 }# F9 {! Xg
BetaSoft 对印刷电路板的热效应进行准确而可靠的分析。通过确定印刷电路板的温度及其梯度分布,器件和焊点的温度,设计工程师可以方便地定位并且解决设计中潜在的散热问题。由于采用局部变步长的有限元微分算法,计算速度与传统有限元算法比较有了迅速提升。针对热传导,对流和辐射等情况,并考虑、器件加装散热片、芯片风扇及导热垫等散热装置的影响,BetaSoft可以迅速建立复杂的三维气流与热场模型。- c6 e. Z( o6 a$ t8 D' V" h
Boardstation系列 0 ]W) e" ], R9 d# H! [# C
为全球化的客户进行复杂的系统设计和验证提供了高度集成的企业级解决方案。面对步伐加快的现实世界,该流程的灵活性、可伸缩性、以及流程驱动的设计方法保证了客户的成功。与数据管理系统和库管理系统的紧密集成,BoardStation系列为全球化分散管理的设计队伍提供了整个设计流程的通臂合作的环境,无论是高速复杂的PCB设计,还是要求极为特殊的RF设计以及IC设计,Mentor Graphics的Board Station都是全球化团队系统设计最好的工具。基于库管理和数据管理系统,设计师首先选用Design Architect或者Board Architect (面向PCB设计系统的前端环境),进行系统定义和原理图输入。并根据系统的特点,可以进行数模混合仿真或者选择lCX系列产品进行高速系统的设计规划和预测以及时序分析。对于含有的微带电路混合系统,还可以选择参数化设计的RF Architect工具进行射频电路设计。对于包含可编程器件的系统设计,还可以选用Mentor Graphics的FPGA On Board一体化的设计解决方案{包括HDLDesigner、 ModelSim仿真器、以及复杂FPGA器件引脚自动映射的F P G A进技术BoardLink},可极大提高设计的效率,保证设计质量。前端系统设计完成后,即可进入PCB设计阶段。采用业界唯一的基于电气规则驱动设计的lCX高速电路验证与设计系统以及屡获大奖的当今性能最优异的RE布线系统,充分利用系统提供的团队设计技术、模块化设计(设计复用)、派生设计以及高速电路的验证与优化等最先进的设计方法,可以最大限度保证客户的复杂、高速、高密系统设计的性能以及设计周期。最后,使用Fablink产生生产加工数据,并可选用Scepter进行DFM验证,提高产品的设计质量。Mentor Graphics的库管理和设计数据管理是目前EDA中最成熟、规范化程度最高的系统,多年来为全球许多大的电子公司提供了电子设计数据管理的解决方案。1 r! \# h8 s- ^" i$ U
Design Architect
设计输入6 |, Q$ HJ3 R' ^# q
Design Architect是适用于PCB、ASIC、FPGA以及lC设计过程的一个整合式前端设计输入工具.包括原理图输入、符号编辑和VHDL(硬件描述语言)编辑器等。使用DA可以在Top-Down层次设计方法中完成所需要的工作:如功能块创建、编辑和层次浏览等。在并行板级系统设计中的布局布线或仿真验证时,设计属性的编辑和浏览是统一的,允许系统工程师和PCB设计者并行进行工作,显著缩短设计时间。Design Architect能和许多的Mentor Graphics工具集成使用.例如:Board-Station ,Continuum和lC Station等,以及通过OpenDoor 程序和很多第三方的分析和布局布线工具等集成。; w/ R& _# M; h$ k
产品特点:
•CB、ASlC和lC设计的图形编辑器;" Q6 x) b9 E6 k' b$ Ay. n, B
•统一环境下集成易用的符号、原理图和VHDL编辑器;
•图形化的层次设计,支持灵活快速的层次设计和设计重用;- |# ^& K9 X' O* v4 b9 j' i
•通过网表文件(如CFl DR-Pl 或EDlF)能与第三方的设计工具集成;
Board Architect3 j1 e3 n9 L4 v: g1 C) q$ B4 m6 ^+ [
设计输入
Board Architect是Design Architect的功能扩展,包含Design Architect的全部功能。此外,Board Architect全面支持电路板并行设计过程和设计复用一一从第一个电路符号的布局到建立PCB数据库和建立不同版本的电路文件--这些特性都能大幅度地提高设计效率缩短产品的开发周期。
主要特点:% Qx6 I: R6 R' P
•由原理图设计直接进入PCB的布局设计;
•基于一个统一数据库的派生设计,支持设计复用;9 k" P; u9 B: T2 C6 A7 C1 i; m
•能产生所有原理图的文挡,包含信号的交叉信息,器件的位置索引,连接器表格,电源、地表格等;
BPL-CAD Library, ~# z) _; d- ^3 z' e
原理图符号及几何封装库! A: w. e$ [: g4 W8 I: L4 O5 `
BPL-CAD Library是Mentor Gophers公司的Board Process Library中的一个用于电路驱动布局的图形符号库,支持MentorGraphics工具集合中的完整的电路板设计过程。BPL-CAD Library为 Mentor公司的图形化设计工具----Design Architect和Board Architect提供原理设计所需元器件的电路符号;同时,为Mentor公司的BoardStation工具提供印刷电路板设计所需的Catalog (映射文件索引)和mapping (封装映射文件)文件,以及Geometry (几何封装形式)。BPL-CAD Library的部分图形符号支持AutoTherm和Auto Flow工具做印刷电路板设计的热分析,以及能很好地支持Reliability Manager设计工具。
RF Architect
射频设计输入
规模、成本和功能都驱使设计者在同一个PCB或MCM设计中完成包含有射频、模拟和数字电路的设计。在整个系统设计中,高敏感度的RF设计必须能方便、快捷地实现。RF Architect是Board Architect或Design Architect设计工具的一个选项,使在完整PCB设计流程中,实现了数字/模拟/射频混合原理图输入。Mentor公司和Agilent公司共同提出了一个从射频信号设计到可加工的PCB最终实现的完整设计流程。RF Architect工具包含一个双向接口,将设计传递到Agilent EEsoft工具中,完成设计的仿真、分析、调整和优化。
产品特点:* D: W2 @3 R+ O
•在混合射频电路、模拟和数字电路设计领域提供一个解决方案;0 m9 G4 @/ N$ G% U7 `
•RF Architect是Board Station和Design Architect产品在射频电路设计领域的扩展工具;% z6 [4 A: `. G/ |0 c
•方便易用的调色板菜单选项;.电子表格方式的参数输入;" j7 H5 L/ `6 a# t, s" Y' z
•仿真参数的扩展设计规则检查;
•将RF Layout与Boaral Station无缝集成与Agilent EEsoft无缝连接;
Accusim II4 z/ J: _0 b. ]( ~* V6 N
Accusim II是Mentor Graphices基于原理图方式的模拟电路仿真器。支持Top-Down和Bottom-up方式的电路层次以及系统层次的析验证。支持业界最先进的模拟电路仿真算法:改进的Newton-Raphson (N R)、one Step Relaxation (OSR)和Integral Equation Method (lEQ)以及自动模块划分等。确保最佳的模拟电路仿真收敛性和高性能。除支持标准Spice仿真外,Accusim II 还支持基于VHDL语言句法的行为级模拟电路描述语言HDLA的仿真。Accusim II适合板级和lC设计分析。在板级仿真分析领域,Mentor Graphics还提供强大的仿真功能器件库的支持:行为级系统模块库SMB具体型号通用元器件仿真库Accuparts以及参数化基于HDL-A的通讯库Commlib和汽车库Auto lib。
Accuparts
Accuparts是Mentor Graphics供的板级系统设计的模拟电路仿真库,包括超过13000多种元器件仿真模型:二极管、三极管、运算放大器、电压调节器;也包括模拟开关、数字门电路、PWM、lGBT和磁芯等特殊器件。Accuparts库中的每个元器件都经过Mentor Graphics公司严格的质量认证,确保模型的高度准确。Accuparts支持参数化的选择方式:输入元器件技术参数就可以方便地选择器件,在线数据手册也可以帮助选择合适的器件.) U4 w! E: p# e' U, M
QuickSim II
数字电路门级仿真器QuickSim II是基于原理图环境的高性能、高容量、高精度的数字电路门级仿真器。支持门级电路的功能,时延以及约束检查的仿真验证。QuickSim II独特的AMP技术支持原理图、网表、Quickpart Table门级模型、LM硬件模型、行为级编译模型和HDL模型(通过Modelsim协同仿真)的仿真。QuickSim II支持增量式设计更改的仿真调试方式,实现快速设计迭代。统一的图形用户界面Simview简化调试过程。QuickSim II应用于板级系统设计以及ASlC/FPGA的设计仿真。
BPL-Dig Library4 t0 |7 N. r8 V
板级数字电路仿真库( A/ a- ^4 W8 {' J8 T
BPL-Dig Library是基于版级的数字电路仿真库。它包括74系列,54系列,ECL系列,4000系列,各种MEMORY以及PLD器件以及计算机外围芯片的仿真模型,总数达10,000多个。它基本满足板极设计的需要。BPL-Dig Library支持Mentor Graphics的Quicksim II 数字电路仿真器。
主要特点:W* ~* Z/ N3 |0 j
•包括10,000多种优化的器件模型;7 f. H% id0 Q/ P/ w
•所有器件模型经过100%的严格测试,
•在仿真环境中,元件的延时参数可以在线修改;
Continuum/QuickSim Pro
Continuum是集成、统一界面、易于使用的混合信号以及混合行为级语言的仿真环境。实现Mentor Graphics数字电路仿真器Quicksim II,模拟电路仿真器Accusim II 以及VHDL和Verilog 仿真器Modelsim的无缝连接,完成基于原理图方式的数字和模拟以及基于行为级语言的数字(VHDL和Verilog)和模拟(H DLA)真正意义上的混合电路仿真。Continuum自动区分混合电路设计中的模拟和数字部分,自动识别数模边界并灵活地插入数模或模数转换边界模型。Continuum应用于板极系统以及混合ASIC/lC的设计验证。
Board Station PCB; dg5 [+ V) v/ E% q5 S# G
设计及布线- Q|: v# M# B9 \3 }0 h
Board Station提供丰富的功能以支持工业界最广泛的PCB板加工技术,从单面PCB到MCM设计,用户均可以使用Board Station获得一次性设计成功从而取得竞争优势。工具的有效的设计流程和可定制可扩展的设计环境支持独特的设计和制造限制,象组合变量等高级技术奇妙地减少了开发和设计费用。Board Station包括一个功能强大的可生成物理布图信号的图形编辑器,完整的交互式自动布局布线工具,以及一整套用于设计和制造紧密连接的标准的CAM输出工具。对于印刷电路极设计无论简单还是复杂,使用Board Station可以完成从电路输出到生产绘图输出的全过程。Board Station具有层次化电路图视窗,用于定义和修改几何器件的图形编辑器,以及逻辑符号到物理器件的交互式自动映射功能。此外,该系列工具还包括强大的交互式自动布局布线工具。Board Station可以建立MIL-Spec绘图,生成CAM输出数据。Board Station系列中的Manufacturing Advisor/PCB是可生产性设计工具,帮助用户控制成本,改进设计的可生产性。5 g+ Q1 z+ E' F# I1 M: k
产品特性.6 |4 M+ _& I0 o* m
•全方位(全面的)PCB设计工具' F: s- J- @, D
•平滑的"设计-制造"过程;) C7 P# x, D* K5 S3 x. B: d
•可集成多种变量进行目标再设计0 M/ [& |1 k+ ]! E0 N+ n0 T! Y
•设计复用; / T( q3 \- A! a+ y1 o# r, F
•NT、UNlX平台,并具有平台互用能力,
•布局布线、综合分析以及接口功能
•流畅的仿真过程, Ps. o' K4 n: M6 [" B
•设计制造验证;
Board Station RE
无网格自动布线环境; m; w$ R7 E8 T# I& d, N
Mentor Graphics公司最新开发的无网格布线工具Board Station RE采用了一种全新的AutoActive布线算法,可直接集成于Mentor Graphics PCB设计系统Board Station中。Board Station RE系列产品的主要特点在于可以帮助设计者解决新一代PCB板设计中由于广泛采用新工艺的器件封装(COB、CSP、BGA)和新的印刷电路板制造工艺带来的微孔(Mircovia)、盲孔(blind via)、埋孔(buried via)所带来的传统无网格器无法应付的挑战,解决了布线布通率以及可加工性等问题。采用的全新布线算法,使高密度PCB板的布线速度和布通率大大提高,同时具有极强的交互式布线能力,能够最大限度地缩短PCB板布线时间,满足用户对布线器性能的要求。
AutoActive RE主要特性:1 x( B" t( b) w, C5 K0 f( i1 l
•器件放置(Placement):
•以允许的最小间距放置器件;& f3 H: c$ G+ o% ~+ F. a
•在放置器件时,自动、动态推挤器件和己布网线;- k. i/ s" h4 I& J
•移动器件进入已布线区时,系统自动重布该器件已布网线;% K7 @# ]i, B* UV* J! Q$ I
•移动成组器件.己布线与器件组同时移动;7 U- v+ @5 D- g) l
•相同布局电路复制,-Advanced Packaging与Manufacturingh& z9 _6 O: t# o/ Q
•智能扇出:BGA、CSP、COB;
•微孔(Mirccovia)放置;+ N6 ?" a- \6 {- T( o. I: C
•支持埋孔、盲孔;
•支持高速布线规则与布线;.支持串扰信号的评估;! b8 V! [* Y1 M' L
•支持网线的交互式和自动调整;.基于无网格的交互式和自动布线;5 K! Q1 y* {6 `& o4 w
•最快的自动布线能力和布通率,以及最佳的可加工性能;
•实时的45度布线;
•完善的总线布线;.变线宽布线;
•差分对线布线;
AutoTherm
热分析
Autotherm采用有限元算法,对印刷电路板的热分布进行分析。全面考虑电路板和器件的热传导、对流和辐射等热传输效应,分析计算电路板稳态和瞬态工作条件下的热分布,分析结果以图形方式显示,可以直观地观看风速、方向、温度和散热片对热分布的影响,分析热边界条件发生变化如电风扇停止转动时电路板上热分布的变化情况。在AutoTherm中可以根据电路板的热分布调整电路的布局,布局的变化可以直接反映到PCB设计。+ V- O, k/ `1 @! [0 c
高速电路设计与分析环境! N' EL- z: `- U9 k/ f8 ~
ICX& H8 R: k5 h4 B# W
IS-Floorplanner
基于电气规则驱动的布局及分析工具" q! R, w" ^. r$ E+ A# G
IS-Floorplanner工具使用强有力的层次化规则管理系统管理物理规则和电气规则,并把它们应用到同一类网线或具体一根网线。IS-Floorplanner工具使用基于原理图的层次化布局,大大简化布局过程,同时允许在任何一个层次级别把逻辑功能块图形化。IS-Floorplanner能够在创建原理图前使用WHA-lF分析,可以考究拓扑结构,端接策略,驱动选择,布局,板堆枝结构,特征阻抗等。同时对整个设计进行最好,最坏分析。集成的IS-Analyzer对设计前后端的延迟,燥声等规进行完整的验证。5 J6 `( P6 p, R4 |$ {* o! s
主要特点 t. a0 ~: C5 H$ A& ~. E, J
•一个同时完成系统设计和系统验证的集成环境;" g' l, r/ K2 ]) y* ^- p
•层次化的规则管理系统,电子表格式的输入方式;
•延时驱动的层次化布局;* Q( P" E# k) ~5 ?, Q) K8 u! T
•强劲的WHAT-IF功能,可以考究规则,验证模型,探索拓扑结构,端接策略等;
•通过IS-Synthesizer工具,电气规则直接驱动布线器工作
•对整个设计进行最好,最坏分析;0 w3 ]- R5 _9 r; T7 ?
•可与主流EDA软件接口,实现即插即用;. f) N4 F1 D# V0 Z8 U1 @8 r3 d
•多语言环境,允许同时仿真lBlS SPICE,VHDL-AMS模型;! B; i) P6 Z5 R
IS_Synthesizer/IS_Optimizer& ^4 k; v. K1 i: Fc" T+ J8 f
基于电气规则驱动的智能布线工具* F1 Z) ]! c( K9 ?0 f
IS-synthesizer能帮助设计者以自动或交互式的方式实现没有电气错误的高速电路板设计。IS-synthesizer将自动、交互智能布线器及与之相对应的分析机制结合起来,在电气规则驱动下,完成满足所定义电气规则的高速连线,保证所有的连线满足电气和生产要求。系统所分析和比较的是电气规则,如延时等而非线长和平行线等物理限制。对主要是高速连线的设计来说,IS-synthesizer一次完成你的设计,使设计的周期为最短。
主要特点:9 {$ Z! V! l, c$ V0 O
•采用电子表格输入方式、完成电气规则的定义、层次化定义;
•信号完整性优化使设计者能找到满足信号完整性要求的端接策略;" R$ t- C/ L+ k' h
•信号完整性分析支持交互式和系统验证两种方法;4 k2 n1 k; s- W. Z# W
•真正的无网络布线器;
•将一个自动和交互智能布线器与板级仿真机制结合在一起. u/ y8 K" g) Z+ Y: t$ y
•由信号完整性和延时要求自动或交互式驱动PCB/MCM的互联综合设计;
•实时自动的45度布线3 A) P9 @9 Y: F
•支持自动和交互式的平衡差分对的综合;
•满足高性能、高速度、高密度的设计要求,以尽可能低的成本生成无电气错误的互联设计;
•提供业界精度最高、速度最快、功能最强的仿真器;. h* I{9 w# ~8 S+ S
•它的仿真引擎具有混合模型、混合语言的能力,支持IBIS,SPICE,VHDLAMS等模型;1 }& n' M. ^4 f/ j( A& q
IS- Multiboard: G% I( n* A8 _, I+ h3 N9 i* ~8 U
高速电路的多板设计工具$ \* Z* R* T' {6 IA1 h
对于包含多板的高速数字系统的设计lS-Multiboard提供完整的解决方案。lS-Multiboard的主要目的是考究跨越多板系统的五连网络,将信号完整性分析扩展到系统级。使用表格式的界面,通过在连接器上的简单拖和放,非常方便地定义系统。lS-Multiboard使用工业标准模型:IBIS, SPICE,VHDL-AMS等。同时还支持EBD模型,连接器搞合模型,设备封装模型等。; N/ W% k& T+ B: D$ R5 M* eL
主要特点 j; z* x" h/ g* W
•一个同时完成系统仿真和系统验证的集成环境;, H6 F! J2 H8 ]) S1 m1 {8 k
•易用的界面.在系统的任一板上方便实现WHA下lF功能;+ ]/ q/ s2 Q% @8 A5 d* B
•使用层次化规则管理系统非常方便;4 ?" I" s3 B. l% r" J2 d
•通过在连接器上的简单拖和放,使得构建系统,变得非常方便;
•相连接的管脚自动映射;! x8 ^& `+ Q' U; a9 m5 ~
•多语言环境,允许同时仿真lBlS, SPICE,VHDL-AMS模型;
Tau; d8 h- k/ `. w' f
板级时序分析
Tau是业界第一个板极时序验证工具,它专为验证复杂功能块之间的时序关系而开发,这些功能块包括处理器,存储器和ASlC等高速数字器件。执行验证操作时不需要激励信号,也不需要器件的完整功能模型,可以比全功能仿真更为快速地给出板级时序关系。Tau既考虑了芯片内部时延和时钟相位漂移,也考虑了板级时钟摇摆和连线时延。其仿真对象包括同步电路,异步电路和时钟树。在原理图设计阶段,Tau可以帮助确定器件速度类型并发现需设置高速布线规则的关键网线,关键互联时延的松弛方程组可以用来驱动Interconnect Synthesis工具完成满足板级时序要求的物理布线。Tau还可以接受高速分析工具生成的连线时延数据并结合器件时序模型进行板级时序的后验证,以确保设计的时序正确性,还可以进一步确定电路板的工作速度极限。
主要特点:/ h: \& Bq0 P& O
•建模简单,可接受FPGA设计工具的输出数据和器件时序波形图描述;
•不需激励信号,自动减少虚假的时序冲突;0 IW/ n& |1 N0 ?6 B$ n
•为电路的物理设计产生互连延迟规则;5 L! h* X6 R" L% Y
•用准确的互连延迟数据验证板级时序关系;+ T7 }X( M' N8 M( ~; I9 F9 y1 h
高速电路设计与分析环境
HyperLynx6 e8 w4 Z; l3 p4 s5 q5 p" x
完整的电磁兼容和信号完整分析工具
HyperLynx为PCB 设计人员提供得心应手的工具,以解决高速和信号完整性问题。HyperLynx包括前仿真工具INE SIM和后仿真工具:BOARD SlM。PCB设计人员用这些工具解决信号完整性和在生产之前找到问题。同时包括EMC Analysis ,SPICE Netlist Writer, Crosstalk Analysis。Multiple Board Analysis等工具。与主要PCB产品有接口,如OWER PCB,Expedition, BoardStation,及其他公司工具,如:Allegrog及Altium等。
主要特点:
•易学易用.
•使用工业标准lBlS模型;! L. s5 sI3 R4 h+ |( k6 u) h3 X
•主要PCB产品都提供接口.' J& Z8 Z& b- [, \7 d
•探索PCB物理规则以解决信号完整性问题;
•通过布局前仿真解决串扰问题.' u2 d3 o* i8 c8 w* m- d
•很容易找到准确的端接方式;: M% Y5 o7 w; s& O2 [
•在样机或生产之前找到和解决信号完整性问题;9 x6 R( }* A) y+ c+ A
•通过辐射的预测和电流的计算,对EMl/EMC失败提供预警.$ i4 ]/ v, j7 q) y* I
•提供了XTK, ePlanner, ICX Hspice的链接;3 s& E) e: V: D" L
ePlanner
布线前信号完整性设计与规划环境1 U4 G: |' B! e/ Z/ G' u
ePlanner帮助PCB设计师在设计初期,通过分析特定的或所有的PCB电气网络的潜在信号完整性问题或时序问题,开发出一套用于PCB布局布线的物理规则,解决或者避免信号完整性问题或时序错误的出现,从而减少设计反复,达到缩短设计时间、降低设计成本的目的。设计师可以直接将完成的原理图或者尚未完成布局布线的PCB导入ePlanner中.通过调整诸如网络匹配、拓扑,器件相对位置等,考察满足电气规则的物理布局布线规则,从而确保原理图设计和PCB实现之间紧密集成。ePlanner可以接受Design Architect (Mentor EN系列), DxViewDraw, 以及Concept创建的原理图;生成的物理规则可以输出到包括PowerPCB, Board Station (Mentor EN系列), Allegro 和Specctra, ViSula 以及CR3000/CR500O PWS等在内的PCB布局布线环境。内嵌的XTK仿真引擎确保ePlanner支持XTK, lBlS和Spice仿真模型,可以提取传输线的无损、AC有损和DC有损模型,仿真精确、速度快。- Z5 C9 c" [& R9 M
ePlanner包括三个模块) X! T2 A" B6 ]$ R0 [9 l( s' E0 j
1. CMS% t0 C. }T4 p0 J8 s) p
CMS是ePlanner中用于管理电气规则和物理约束的电子表格。用户可以将PC B的层叠、布局、网络长度等物理信息和过冲、串扰等电气信息输入到电子表格中。通过仿真分析,违反规则的项目会高亮成红色,在规则公差范围内的规则会高亮成黄色。这样,通过不同颜色的反馈,通知设计师调整以达到平衡所有规则的目的。CMS中考察得到的解决方案可以输出到相应的PCB布局布线工具作为设计规则使用。
2. Planview
Planview是ePlanner中的PCB原型布局规划工具。在Planview中,可以通过改变器件布局,调整网络连线长度,编辑网络拓扑结构等来探索最佳的布线策略。调整的结果能实时反馈到CMS中。Planview可以方便的实现器件移动、旋转、翻转,对网络设置虚拟分叉点,拓扑拷贝等功能。, g; d' n& Y8 W5 l@: `2 v
3. Scratchpad; k. w% a$ \- @. Q
Scratchpad是ePlanner中的网络拓扑编辑器。设计师可以单独创建网络拓扑,也可以从Planview中提取设计中现有网络的拓扑进行仿真分析。拓扑中的所有元素,包括传输线参数,器件模型等都可以编辑。此外,Scratchpad还可以对传输线的多个参数同时进行扫描分析,找到解决问题的最佳结合点;也可以对匹配进行what-if扫描分析,自动寻找最佳的匹配策略和匹配值。
QUIET Expert
电滋兼容性设计专家系统
QUIET Expert是高性能的EMl/EMC分析设计工具;具有专家系统的功能,可提供多种类型的电磁分析,并根据相关的条件计算出电磁辐射的频谱图。QUlET Expert 内嵌EMC专家知识库,可以实现PCB板级设计EMC检查,报告设计中对EMC设计准则的违反,并且指出可能的解决方案;支持常见的建模方式,也可以简单地指定器件管脚模型的相关参数迅速构建分析模型;可以检查单线的EMl辐射频谱.可以考察单线以及整板的EMl辐射,也可以根据辐射方式来考察;支持磁通图、电路板图、频谱辐射、电容谐振曲线、信号串扰等图形方式。; m# q- ~( y! r6 {/ q
库管理及设计数据管理
Library Management System
库管理系统; s% o, K+ o1 T, Q1 |9 E
Library Management System (LMS)用来创建满足用户板级设计过程所有阶段要求的器件库。LMS包括了Library Manager模块和Library User模块。Library Manage模块提供实现对库的开发、维护、器件描述和建模的全过程和库结构进行系统地管理。使用Library user模块可实现对器件的选择、更新、替换、检查以及原理图到板级过程转换。LMS库的规范与Board Process Library(BPL)相匹配。Factory Assistance Program Services(FASP}帮助客户定义所期望的库的建立、安装、设置以及定制LMS以满足要求。" P& K9 Q8 P" E- [7 s
主要特点:
•易于在第一时间调用正确的器件,避免了因调用不正确的或不完整的器件所带来的时间浪费;
•直接从原理图转换到layout,减少设计周期;
•在设计和制造过程中,正确、完整和一致性(质量)的器件的开发与维护将减少设计的反复和修改;+ h4 N5 I$ R7 v" ?$ [
•使EDA库与元器件信息系统完美集成,将为用户提供所需要的最佳的元器件信息;
DMS
DMS数据管理系统
Mentor的DMS为大型的公司提供了有效的ECAD数据管理系统。独有的Data Fusion技术采用面向目标的体系支持无限制的数据类型和关系。DMS可为公司的PLM增强ECAD的管理,包括多家工具的ECAD库管理、元件管理、数据格式的标准化和器件的规范,并与ECAD设计工具紧密集成,设计师可以在整个设计流程中有效搜索、获取关键的设计数据包括各种器件信息和设计BOM。 强大的搜索功能可定位设计数据和器件信息的位置以及何处使用,从而透视到产品生命周期(PLM)的所有有效信息。DMS提供了单一集中的数据仓库管理整个设计流程,开放式的结构与已有的管理系统紧密集成,可大大降低系统的维护工作,提高效率。DMS-Exchange是DMS的可扩展模块,它是一个通用交换端口提供了基于Web的技术、图形、物流和商务数据的信息通道。可使用开放的标准如PDX。
主要功能:6 }e; b8 H5 [- _9 R
器件信息:
•认证的供应商、生命周期状态、以及成本等;& B! T/ K7 E% [
•不再提供或将不再提供的器件信息,- A. D8 s4 o- P- S) g8 i
CAD库管理.
•多种工具的库; g9 R' `( B. D1 \! h
•ECAD库环境." ]- _$ L- T{* j. o6 g3 d
•原理图符号、封装以及仿真模型的调用;
工作流程:
•从原理图直接生成BOM;
•BOM管理;+ D& h$ a1 T7 ?1 G! f6 S5 h/ N2 A
•与产品生命周期管理系统(PLM)ERP、PDM紧密集成;
ePD设计定义与设计管理+ J, w* N* \6 x: }# L
DxDeigner
DxDesigner是原理图设计输入的完整解决方案,包括设计创建、设计定义和设计复用。提供强大的原理图输入功能,实现PCB网表的自动转换,支持LMS(Library Management System)库管理系统,确保快速而方便地选择最理想、最便宜同时也是最容易采购的器件;DxDesigner支持层次化分页式模块化设计,方便实现设计复用缩短设计周期;集成的仿真和高速电路分析环境确保概念设计阶段电路功能和性能满足设计指标,从而减少失误导致的设计反复;设计数据集中管理确保企业内部从采购到生产各部门之间数据信息的高度一致性,进一步提高效率并且降低失误。
DxDesigner的主要特点包括:
•层次化设计输入管理以及设计复用,2 t0 O& s& X8 O* ^% v
•提供原理图视图功能;
•设计数据查询与交叉索引功能;
•支持多属性编辑以及设计规则(包括物理规则和高速电气规则)传递5 D' J% p! `" B4 F, |
•集成的数字、模拟、数模混合仿真和高速电路分析环境;
•集成的LMS库管理以及BOM清单生成;
•集成的数据管理,支持团队设计,设计数据的检人、检出、锁定以及版本管理简单而便捷;
DxDatabook
设计库管理工具' ]% ^6 a+ d7 D' @+ U8 K0 b
DxDatabook是电路设计的库管理(LMS)工具,帮助设计工程师管理并查询需要的器件库信息。团队设计中工程师可能使用不同的器件库,因而器件库的同步至关重要。一方面类似的器件具有不同的属性需要区分;另一方面不同的器件需要的属性和信息也不尽相同。DxDatabook通过对局域网和国际互联网的支持确保设计工程师可以迅速搜寻统一库管理系统中所需的器件,器件信息通常包括属性、原理图符号、PCB封装、仿真模型、关联网站等等,DxDatabook支持ODBC以及业界标准的DBMS数据库系统(如文本、电子表格、Micsoft Access, Oracle, SQL Server等)。
DxDatabook的主要功能包括:1 K5 V2 ~4 a; G3 O
•功能强大的器件及相关信息、搜索,
•通过局域网或国际互联网与MRP以及标准的ODBC数据库连接;
•检查设计中标识不明的器件,优化器件选择与使用;' j) v+ S2 FE* s% A6 X
•快速统计器件数量、价格、功耗等,3 y7 Z, z+ H8 E! d% _
DxParts8 i6 P$ f: m+ W5 Z) H1 a4 ~$ T
器件信息管理& i# w9 J" b( i& }
搜寻器件并创建符号(symbol )是既费时又枯燥的工作。DxParts充分利用Internet优势,帮助设计工程师充分利用基于Internet最大的元器件信息数据库。设计工程师通过DxParts与freetradezone网站(www.freetradezone.corn)连接,查询元器件,自动生成所选择元器件的DxDesigner器件符号(symbol),并且建立相关的DxDatabook数据库信息。% hh- j: h4 B8 K/ R4 h/ y
DxPDF
DxPDF将层次化的DxDesigner原理图生成P D F格式文档。在PDF文档中,设计的层次被保留,网络及器件可以交互索引,并且用文本和图形显示出。由于PDF是业界标准格式而且浏览工具免费,这样对于没有DxDesigner工具的用户就可以方便的浏览和了解原理图。并且可以方便的作为电子存档。. @8 V: E3 ?( f9 V# Y8 I# N7 p( a
DXVariantManager1 j* P( d: O* N$ C
设计派生管理+ }8 W. J; L- m. E
模块化的电子产品通常都源自一个基本的原型设计,面向不同客户或者不同市场层面,选择不同的功能或性能模块组合,可以迅速满足特殊市场用户的需要。DXVariantManager采用设计派生的管理方式,基于单一的数据库,生成不同用途的设计结构。DXVariantManager根据指定的条件,产生不同的输出,包括网表,BOM清单等,也可以对不同版本之间的设计派生进行比较。" H7 ?1 G. Z" M/ X8 f$ X1 e' u
DxViewOnly
基于Internet的设计浏览工具
DXViewOnly是一lE插件,无需安装和学习DxDesigner使用l E浏览器就可以浏览DxDesigner原理图。支持设计数据的实时更新,原始设计的任何改动都将立即反映到 DxViewOnly 用户。因此特别适合团队设计,包括项目经理、生产工程师、器件工程师、设计工程师等在内的所有人都可以非常高地参与项目,有关人员将被授权浏览设计数据并被告知设计的变更。 |
