TA的每日心情 | 无聊 12 小时前 |
签到天数: 69 天 [LV.6]常住居民II
- 53630
由普林斯顿大学和其它研究者组成的一个国际团队利用紫外光激发半导体分子,触发了掺杂物的裂开以及激活等一系列反应。这个发现为更广泛地使用有机电子这种高科技开拓了新的道路。
一项由普林斯顿大学,佐治亚理工和柏林洪堡大学组成的国际团队得到的发现为更广泛地使用有机电子这种高科技开拓了新的道路。
这份聚焦于有机半导体的研究发表在11月13号的《自然•材料》期刊上,这类材料因为其在各种新兴技术上的应用而被重视,比如柔性电子,太阳能转化以及智能手机和电视的高质量彩色屏幕。简单地说,这次突破特别对发射高光子能量,比如绿光和蓝光,的有机发光二极管有着巨大的帮助。
插图:王晶,林鑫
“有机半导体是制作低功耗,低工艺温度的柔性器件的理想材料,”普林斯顿电子工程系的博士生林鑫说道,他也是这项研究的第一作者。“他们的一个主要缺点是有相对弱的导电性,这在有些应用中导致了麻烦的发生和低效的器件。我们正在寻找新的方法来提高有机半导体的电学性能。”
半导体,常见的比如硅,是现代电子的基石,因为工程师能利用它们独特的性质来控制电流。在很多应用中,半导体器件被用做计算,信号处理和开关。它们也被用在节能器件中,比如发光二极管,和能量转换器件中,比如太阳能电池。
掺杂是实现这些功能最关键的本质,指的是通过加入少量其它化学物质或者杂质来调整半导体的化学成分。通过选择掺杂物的类型和数量多少,研究者能相对自由地调节半导体的电子能带结构和电学性能。
在他们的文章中,研究者描述了一种新的方法来极大地增强有机半导体(由碳分子构成而非硅原子)的导电性。掺杂物是一种含钌的化合物,用做还原剂,换句话说就是在一部分掺杂过程中向有机半导体引入额外的电子。这些额外的电子是增强半导体导电性的关键。这种化合物属于最新研发的二聚体有机金属掺杂物。和其它强力还原剂不同,这些掺杂物暴露在空气中是稳定的,一旦和其它半导体一起融于溶剂或者成膜,就会变成很强的电子施主发生反应。
来自佐治亚理工的Seth Marder和Stephen Barlow主导着这种新掺杂物的研发,并称这种含钌化合物为“超还原掺杂物”。他们说其不寻常之处并不只是其结合了给予电子和在空气中稳定存在的能力,而且在于它们在之前很难被掺杂的一类有机半导体中发挥作用。普林斯顿的研究者发现这种新型掺杂物能把这些半导体的导电性提高上百万倍。
这种含钌化合物是一个二聚体,也就是它由两个相同的分子,或者说单体,由一个化学键链接而成。正由于之前所说该化合物相对稳定,当加入到那些很难被掺杂的半导体中时,它不会自发反应而是保持在平衡状态。这引出了一个问题,那就是为了增强半导体的导电性,这些钌二聚体需要和半导体反应然后裂开成两个单体。
林鑫表示他们寻求了不同的方法来分开这种钌二聚体以期激活掺杂。最终,他和Berthold Wegner,一个来自洪堡大学Norbert Koch组的访问研究生,从光化合系统的工作原理中找到了线索。他们用紫外线照射该系统,因为紫外线能激发半导体中的分子然后引导整个反应的开始。因此,在光照下,二聚体能掺杂这种难被掺杂的半导体并且产生了十万甚至百万倍导电性的提升。
接下来,研究者们进行了有趣的观察。
“一旦停止光照,人们可能很简单地认为逆反应会发生,接着导致增强的电导消失,”Marder说道,“但其实并不是这样。”
(一个由普林斯顿的研究者主导的国际项目,发现一个新的方法来增强有机半导体的性能。Antoine Kahn教授,左二,和研究生们:Micahael Fusella, 林鑫和张丰羽。 (摄影:Sameer Khan/Fotobuddy)
研究者发现钌单体在半导体中能保持孤立使得增强的电导不消失,即使热力学原理让这些分子倾向于回到它们原来的二聚体结构。
Antoine Kahn,工程和应用科学的Stephen C. Macaleer ’63 讲座教授领导了整个研究团队。他表示被掺杂半导体中分子的位置分布对这个谜题提供了一个可能的答案。他们假设单体在半导体内零散分布,使得他们很难回到原来的布局然后重组成二聚体。他说因为重组需要单体必须有正确的取向,但是在这个混合体系中,单体总是歪斜着的。因此,即使热力学让单体能够重组,但这在绝大部分单体上都不会很快发生。
“问题是为什么这些单体不重组进入平衡状态,”Kahn说,“答案就是他们在热力学上被限制住。”
事实上,研究者对这些被掺杂的半导体进行了长达一年多的观察,发现导电性只有略微的降低。同时,在用这些材料制备的发光二极管上,他们发现掺杂被器件发出的光持续地激活。这些器件是和Barry Rand组合作制备的,他是普林斯顿电子工程系和Anglinger能源与环境中心的助理教授。
“光每激活一步系统,就会产生更多的光来进一步激活,直到完全激活”,Mader说道,他是Georgia Power(佐治亚电力集团)能源效率首席教授和化学系校级讲席教授。“仅仅这点就是非常新颖和令人惊讶的发现。”
文章的其它作者包括普林斯顿研究生Kyung Min Lee,Michael A. Fusella和张丰羽,以及佐治亚理工的Karttikay Moudgil.美国国家科学基金和美国能源部对这份研究提供了部分支持 |
