在有贴片元件的PCB板上,为了对PCB整板进行定位,通常需要在PCB板的四个角放置光学定位点,一般放三个即可。常见的基准点主要有三种:拼板基准点,单元基准点,局部基准点。
2007-9-27 11:02 上传
下载附件
* oB! i3 ?6 C! U( c. Q/ L! z
基准点结构:
(1)拼板基准点和单元基准点
形状/大小: 直径为40mil 的实心圆。 1 X' ~7 h) z2 b% x/ lG
阻焊开窗: 和基准点同心的圆形,大小为基准点直径的两倍。在 2mm直径的边缘处要求有一圆形或八边形的铜线作保护圈用。同一板上的光学定位基准符号其内层背景要相同,即三个基准符号下有无铜箔应一致。7 v& A2 N- C" U. o
2007-9-27 11:13 上传
下载附件
$ _4 a% h4 r2 j, G5 @( c
(2)局部基准点. H1 ^# ]$ }( A+ Y2 c2 M- x2 l
间距≤0.4mm的QFP和间距≤0.8mm BGA、CSP、FC等器件需要放置局部基准点。/ g7 qP0 a, `$ J
大小/形状:直径为40mil 的实心圆。1 a2 M% T2 vM: ~! `- T9 Y& }
阻焊开窗:大小按普通焊盘处理,外圈铜环可不要。
7 V/ D+ A# R2 C( G
2007-9-27 11:02 上传
下载附件
" f0 n7 ]' K; B$ z) t+ l1 x% W" [
3 I- U. s& {7 D9 n( g/ D$ L) p
基准点放置:( W) x; z/ ~! Y
一般原则 :
过SMT设备加工的单板必须放置基准点。* w# \8 A5 L7 [: e1 i
单面基准点数量≥3。
单面布局时,只需元件面放置基准点。
PCB双面布局时,基准点双面放置。
双面放置的基准点,除镜像拼板外,正反两面的基准点位置要求基本一致(见下图)。! @0 n0 J, K3 g
* k! x8 ?, w" |# v# g# r
2007-9-27 10:59 上传
下载附件
$ ?, x* _" S3 F1 N1 L
(1) 拼板的基准点放置0 Y! I$ L. V, m
拼板需要放置拼板基准点、单元基准点。7 H- m! J/ \4 x+ `0 M3 W! H
拼板基准点和单元基准点数量各为三个。在板边呈“L”形分布,尽量远离。拼板基准点的位置要求见下图A。+ z" g& q+ e5 @+ a
采用镜相对称拼板时,辅助边上的基准点必须满足翻转后重合的要求,参见下图B。4 T9 _1 l0 u9 i8 J$ h$ q
' D. M, D0 Q8 C- I; C' A8 z3 _
2007-9-27 10:59 上传
下载附件
. M# y6 w" u- }: u% b
(2) 单元板的基准点放置
基准点数量为三个,在板边呈“L”形分布,各基准点之间的距离尽量远。基准点距离板边必须大于5mm,如不能保证四个边都满足,则至少要保证传送边满足要求。
7 M2 |Q! `4 `& l1 f9 c
/ H! ]- [. A, y, ?5 S8 S& {
0 s0 s( E* }# g' \
[ 本帖最后由 steven 于 2007-9-27 11:23 编辑 ] |
