(2)PROPAGATION_DELAY
PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对Net绝对长度的设定,如要求设定一组Net的长度要在MinMil到MaxMil之间的话,就可以用这种设定来完成。
& `; j0 A* S% N/ J& B
2007-9-28 17:30 上传
下载附件
要求走线Net长度在Min与Max之间就正确,否则会有DRC错误提示c; D; ?$ a6 Q, z1 Z
(2)RELATIVE_PROPAGATION_DELAY
RELATIVE_PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对一组Net做等长设定,如要求设定一组Net的长度误差要在ToleranceMil之间的话,就可以用这种设定来完成.这里会多一个基准线的概念,就是其它设定的走线需要和这基准线来比较,如果比它长多少,短多少都在Tolerance之内就是达到要求的,
2007-9-28 17:30 上传
下载附件
. \) p6 Q9 v3 R. V8 d9 q/ a4 t
如果走线Net长度达到要求就显示绿灯,否则就显示红灯并会有DRC错误提示- M) K" j$ D3 Y8 K
Delta:这个值可能有点难理解,就是设定的这个走线的长度要比基准线长还是短多少,一般都是要求和基准线一样长,那就是这里的为0, 如果要长就用+Delta,短就用-Delta,+可以省略。! @4 g6 ?9 ~) S$ n4 a3 T6 B
Tolerance :与基准线之间的误差,可以是具体值(xx Mil) 也可以用百分比(xx%), 注意:Tolerance的值为+/-多少,如果写50,就是误差为+/-50Mil, 其实误差就是100Mil另外对一组设定好等长的走线还要指定基准线, 基准线的值和前面一般的一样,就是Delta和Tolerance项省略,那样系统就默认为这组等长线的基准线。 |
