PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明
该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统,能完成pin/gate swap、reference design、rename、rules 等原理图与PCB间双向修改。支持的软件及版本有:Cadstart14.x ,15.x ; Protel;PCAD2000,2001 ;OrCAD9.0,9.1,9.2,9.23;Allegro14.0,14.1 ; PowerPCB3.x,4.x,5.x。下面说明从OrCAD 到PowerPCB相互标注的步骤:5 X! o+ p/ FM- A
1. 软件安装:: c7 U! U4 W/ \2 Y# L
PCBNavigator应安装在OrCAD安装目录的Capture目录下,如果安装正确你可以在Capture的菜单Accessories项里看到增加的PCBNav项。如果没有,则拷贝X: PCBNavigatorPCBNavDllCapturePCBNav.dll到C: CadencePSD_14.2toolsCapturevendor目录中。
2. 建立从OrCAD到PowerPCB的双向联系:
2.1 建立Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系:# \! e4 {3 y. O0 N
a) 打开原理图设计文件,选择设计项目*.dsn。, f8 e$ f+ M0 |/ Z/ w" c
b) 点击Accessories/PCBNav/Run PCBNavigator,在弹出对话框中填写PCBNavigator数据保存的路径及名字,OK后就看到PCBNavigator的工作界面,如下图:' f+ E0 T7 A: z( `, ~$ N
c) 在Capture里设置探入通信工具:options/preferences/miscellaneous,在Enable intertool communicatoin前打勾。到此我们已经完成了Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系。此时如果你在Capture原理图上选择元件或网络时,那么被选中的元件或网络会在PCBNavigator的列表中高亮;反之,如果在 PCBNavigator中选择元件或网络,被选中的元件或网络也会同时在原理图中被高亮。$ B8 j, N' E0 ?% R- n
2.2 PCBNavigator与PowerPCB 之间建立通信联系:! P1 i7 D& H; t# J
a) 在PCBNavigator中选择绘制PCB板所用PowerPCB版本。+ m) s) ~- q0 D
b) 在PCBNavigator中,执行Tools/Cross probe with PCB/Start ITC with PCB,此时出现PowerPCB工作界面。在PowerPCB中用file/open打开与原理图对应的文件。到此,OrCAD原理图与 PowerPCB通过PCBNavigator建立了通信联系。此时,你若在任意一个软件界面中选择元件或网络,另外两个软件中的被选元件或网络将同时被高亮。
3. 从PowerPCB到OrCAD的反向标注
3.1重新建立建立从OrCAD到PowerPCB的双向联系。
3.2 在PowerPCB中打开ECO模式,在弹出的对话框中键入要保存的ECO文件名。修改PCB文件,这时.ECO文件记录你修改过程。存盘后退出PowerPCB,这时在保存目录下会看到.ECO文件。
3.3 回到OrCAD Capture工作界面,选择菜单Accessories/PCBNav/PCBNavigator ECO-Swap generator,在对话框选择PowerPCB ECO文件的版本号后弹出对话框,在对话框里输入ECO文件名及目录,OK;选择菜单TOOLS/Back Annotate,在对话框中选择.Swp文件,OK,即完成从PowerPCB到OrCAD的元件回注工作。: N. s6 k% Y. x- R
4. 从OrCAD到PowerPCB的正向标注5 A1 W8 v7 ^+ i7 N% ?4 k8 k
4.1 在OrCAD Capture中修改原理图(包括修改元件标号、添加、删除元件),并存盘。2 n" F; v5 Z5 H
4.2重新建立建立从OrCAD到PowerPCB的双向联系。! P9 p. }`* x2 E9 Q
4.3 在PCBNavigator中执行PCB/Compare Netlist with PCB,此时将会产生net包括报告文件在内的几个文本文件;再执行PCB/Forward Annotate Changes,程序运行完毕,则PowerPCB文件被改变。
4.4 阅读.err、.rep等报告文本文件,检查是否存在问题。+ k- B8 f, O0 G% y+ D
说明:就本人经验,建议在使用PCBNavigator时,最好先修改原理图,用OrCAD到PowerPCB的正向标注来实现两者间修改。因为在使用从 OrCAD到PowerPCB的正向标注时,能顺利完成,而在使用在从PowerPCB到OrCAD反标的操作过程中,多次操作均告失败,只有元件标号的反标成功过。望有过操作经验的高手指教。7 {. Y5 J8 C6 ^9 m' R: U
PCBNavigator\PCBNavDll\Capture\920\PCBNav.dll 复制到 OrCAD9.2Plus\Vendor文件夹中
转自Tony嵌入式(Cevx.Com Cevx.Net) 原文地址: |
