信号跨区走线的另外一种策略& [$ R8 a5 y3 U
当信号参考电源平面时,由于电源平面经常被分割,致使信号不得不跨区走线,这时,大多采用的方法是在两个区域间用电容连接作为回流路径;这个暂不做讨论;1 c" C* D5 @! \% _; y$ A- ~
这里我们讨论的是另外一种方法;
假设叠层结构如下图所示:
2007-10-9 20:28 上传
下载附件
信号 Signal X 从源IC 脚 出来 走TOPLayer(参考GND) 经VIA到内层(参考电源 POWER 平面);再由内层经VIA 到TOP Layer到目的IC 脚;
由于POWER层 被分割,致使该信号Signal X 跨区走线;-----(这里参考平面由GND 换到电源POWER 产生的影响 暂时忽略;严格来说应该在 VIA 就近放置一电容连接该电源于地之间); r# Em7 ?/ q1 q3 A
策略如下:8 A; @7 \) y* l6 b- g. v* e
因为TOP 参考GND; 经VIA到内层后,在该层增加一条行的GND线 做回流路径; 示意如图:2 B6 Ky% A5 o/ M% \/ ^$ v
2007-10-9 20:28 上传
下载附件
讨论: 这个情况下,对于信号的完整性的影响 如何?
个人认为,此方法可行,保持了参考平面的连续性,还可以避免由于跨接电容引起的噪声;可以满足信号的完整性要求,也省去了跨区的电容; 1 H. J6 \& D! s. \1 A
有个问题就是:这种情况下,如果对该信号的阻抗匹配有严格要求时, GND与信号的间距以及GND线宽不容易确定;在这种情况下,应该怎么确定哪? 希望大家都来说说自己的看法。 |
