尽管华为在明年春季推出P系列新机没有什么悬念,但现在似乎在网络上已经出现了华为P11 Plus的原型机的谍照。主要特色是拥有较为流畅的机身曲线,且在保留实体Home键的基础上,配备了18:9的圆角全面屏,而背面则仍是弧形天线和双摄像头设计。同时虽然原型机上出现了3.5mm耳机插孔,但可能会在正式发布的时候被取消,预计有可能在明年2月底与我们见面。
华为P11 Plus谍照曝光
此次在网络上被曝光的华为P11Plus原型机谍照有着较为纤薄的机身,正面则像传闻的华为Nova 2s那样,在保留实体Home键的同时,采用了18:9的圆角显示屏,这意味着该机仍会前置指纹解锁的设计。不过,或许是原型机的缘故,所以华为P11 Plus的背面显得比较简单,上下两端仍是过去的弧形天线设计,而双摄像头孔径似乎有所增大,拥有圆形的LED闪光灯。
除此之外,这款华为P11Plus的机身底部还拥有USB-C接口,左右两边则分别为3.5mm耳机插孔和扬声器,但据传最终正式发布的版本会取消耳机插孔,至于相关的规格配置方面则没有任何的信息被披露。
真实身份存疑
值得注意的是,此次曝光的华为P11 Plus背面还出现了“AURORA”字样,所以被推测有可能是该机的研发代号,并且或许是由于采用了前置指纹解锁和全面屏设计的缘故,也有消息称该机或许是传说中的华为Nova 3,并配有5.93英寸FHD+显示屏和搭载麒麟670处理器。不过,至少从原型机谍照来看,该机并未像曝光的参数规格表所显示的那样采用前置双摄像头设计,所以应该不是下代华为Nova新机。
尽管如此,我们可以确定的是,这次曝光的所谓华为P11 Plus真机谍照确为华为的原型机,因为在该机的正面右上角和背面摄像头下方均出现了华为原型机特有的六个小圆点,只是在目前传出华为Nova 3也同样为前置指纹解锁和全面屏设计的情况下,暂时还不能确认这款原型机的真实身份。
MWC2018展会发布
当然,如果这次曝光的确为华为P11 Plus的话,那么或许会在摄像头方面有所升级。根据产业链人士在今年夏季的爆料称,包括华为、OPPO、vivo的潜望式双镜头均已进入产品设计阶段,都将采用7P(7片塑料镜头)规格,有望在明年初发布。因此从时间上来说,明年第一季发布的华为P11系列或将首次搭载潜望式双摄像头技术,并带来高倍率的光学变焦功能。
有趣的是,去年也差不多也是在11月中下旬的时候,网络上便首次曝光了华为P10的原型机谍照,且与最终发布的版本并没有特别大的差异,这或许意味着现在泄露的华为P11 Plus原型机谍照的可能性还是比较大,并且也同样或许会在明年二月底的MWC2018展会上与我们见面。 |
