哪位大哥能帮忙简单分析一下这个波形,小弟刚开始学allegro,不是太懂。
拓扑图是一个滤波电路,用的仿真工具是SigXplorer,查看波形用的是SigWave。) I! I8 X9 w$ A8 ^5 i( P* P0 A5 [
其中时钟周期是PULSE 2MHZ,J1是驱动,J2是接收。做的是信号完整性仿真的反射仿真。6 ]+ r]# L. C4 S1 e' \% Q( V
小弟不清楚为啥它俩的波形是一高一低,差距太大,还有从图中还能分析到哪些信息啊。& `/ N% |- v, `6 ]/ E
补充:在做反射参数设置时,发现不管我选择单调性测量还是噪声容限测量或者是其他,为啥波形都显示一样啊?C/ ?2 {; M. v1 HN$ u7 B
请大哥们不吝赐教。9 Q$ W& O: _2 o4 ?7 P$ k# w7 M
小弟谢了!
(10.85 KB, 下载次数: 14)
2008-9-9 23:25 上传
点击文件名下载附件
这是仿真波形图
(18.02 KB, 下载次数: 1)
2008-9-9 23:25 上传
点击文件名下载附件
这是拓扑图
最佳答案
tianya 查看完整内容
我谈几点个人的看法:
1,楼主其实提出了一个很好的问题,那就是,低速信号也存在信号完整性问题,因为现在很多低速信号,上升沿很快。而有些规范,如I2C,对上升沿等有要求。
2,一高一低很好解释,那就是在驱动端有串联电阻,输出电压被分压,我怀疑楼主在提取拓扑前,没有正确设置叠层,使得提取出来的传输线阻抗只有30几欧姆,一般像此类信号,走4mil或5mil,阻抗通常会到50欧姆以上。如果是这样的话,你在接收端得到的波形电 ... |
