转:
版本:[PCB设计].TLF-SOFT-Cadence.Allegro.PCB.v16.0-SHooTERS
步骤:1.运行安装程序,安装license server,一路next下去,不用选择任何文件。(.install lic-server) & ?9 x: ^- W+ p" p# ~
, _- a: y) i! Z$ k; O. q
2.拷贝SHooTERS\license_manager目录下的文件到license server的安装目录,通常是“盘符:\Cadence\license_manager.(.copy license_manager\* to lic-manager installdir)
3.设置license server(.setup lic-mananger),SHooTERS中的说明是这么说的,但是如何设置呢,其实就是打开license server的安装目录下的lmtools,切换到config services选项卡中,在path to license file中,指向“盘符:\Cadence\license_manager\cadence.lic”,由于缺省的license文件是license.dat中,所以这个必须要设置才行。 ! V- ]5 t* I5 ?4 N1 H
1 {b$ U5 I' YM6 {* p6 g
4.安装SPB,注意把license server的Port设置为5280(因为cadence.lic中是这个),host id则设置为本机的计算机名(注意,好像计算机名设置为中文会有问题!),然后一路安装。(.install allegro (lic-server port 5280)) $ ZC, @" L5 w9 e, E
5.运行Cadence_Allegro_Patch.exe进行patch,patch时指向“盘符:\Cadence\SPB_16.0\tools”。 0 K" X. e" q$ I3 @) [
P6 x" R# e# O/ F0 n; Q" r_
6.重启下计算机,基本上就可以了! X! G" E# X' F4 g9 Jt2 B) n6 }
其它:1.如果运行时提示无法定位某个dll的入口点之类,记下其名字,在“盘符:\Cadence\SPB_16.0\tools”中搜索,将其拷贝到windows的system32目录下。 # r5 {% |& G2 T. ]; m
2.有的版本的crack在patch时,会说某些方便无法patch,将相应文件改名后,再patch,完了再改回去。但SHooTERS版本我装了几次没有发现这个问题。 % ~0 U7 v! t' l2 ?- |6 ]( |
9 u* G2 N4 u6 Z. B: o: z$ G
3.如果重启后无法运行,试着在lmtools中的“Start/Stop/Reread”选项卡中,先Stop server,再Start Server。 4 Z7 z# N0 v$ G, M
4.在上面的步骤4中,也可以不填写任何值,直接一路安装。完了后在Windows环境变量中添加变量CDS_LIC_FILE,其值为5280@yourhostname(将youhostname改为你的计算机名)。
! g( l: F$ f, X! m; K: ]) P+ g1 c
5.Host id和环境变量的查看与设置:Windows徽标键+Pause/Break键打开系统属性,分步在“计算机名”和“高级”选项卡中。 / U2 B) N5 P$ q
说明:上述过程仅供参考,另外商业应用请使用版权软件! |
