【环球网科技报道 记者陈健】2018 年 1 月 24 日,vivo 终于推出了第一款搭载屏幕指纹识别技术的新机 vivo X20 Plus 屏幕指纹版,售价是 3598 元人民币。作为第一款量产的屏幕指纹识别技术的产品,vivo X20 Plus 屏幕指纹版指纹解锁到底怎么样?
从技术角度来说,目前指纹识别有电容、光学和超声波等几种解决方案。而从 iPhone 5S 开始,电容指纹识别方案成为主流,电容方案工作原理是,利用硅晶元与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。但是由于传感器表面是使用硅材料容易损坏,导致使用寿命降低。以及通过指纹的山谷和山脊之间的凹凸来形成指纹图像的,因而对脏手指或湿手指等困难手指识别率低。目前几乎所有手机的指纹识别都是电容方案。
而超声波识别的原理是利用超声波具有穿透材料的能力,且随材料的不同产生大小不同的回波(超声波到达不同材质表面时,被吸收、穿透与反射的程度不同)。因此,利用皮肤与空气对于声波阻抗的差异,就可以区分指纹嵴与峪所在的位置。曾经发布的小米5s就采用了该技术。超声波指纹识别的优势在于可以识别指纹的3D纹路,采集更精细的指纹数据。
不过随着手机全面屏概念的不断加深,厂家们发现无论是背面还是正面带有指纹模块都会影响智能手机的外观,尤其是正面解锁还会影响屏占比。于是替代指纹的安全方案,包括三星的虹膜解锁、目前流行的苹果与三星的面部识别等开始出现。但是对于部分人来说,依然习惯利用指纹解锁作为生物识别的手段,而且由于手机的快速发展,包括金融行业等指纹识别的接受度也比较高,因此,屏下指纹解锁就成为了人们优先考虑的方向之一。
不过,国际大厂目前虽然都申请了屏下解锁的专利,但是并没有实际的量产产品出现。不过,vivo一直在此方面下了大力气,从年初的CES亮相到1月中旬的发布,vivo很快就把屏幕下指纹解锁的产品带到了我们的面前。
这次 vivo 所选的 Clear ID FS9500 模块则是采用“光电式”指纹解锁方案 ,虽然目前超声波指纹识别手段更被看好,但是目前技术突破还不足,识别率甚至低于电容。其实Synaptics 在去年就已经开始量产了屏下指纹识别模块,与vivo选择合作后如此快就拿出了成熟的产品,不可谓不迅速。另外,此技术需要屏幕的配合,vivo采用的OLED屏也是必选项,目前的LCD屏幕还做不到这点。
vivo X20 Plus 屏幕指纹版指纹识别全方位的体验
首先需要明确一点,就是vivo X20 Plus 屏幕指纹版并没有实现全屏幕下的指纹识别,而是将指纹识别模块固定在了一个固定的区域。具体一点来讲就是类似于平时那种正面指纹识别手机常用的地方,这个地方对于大拇指来说十分友好,这也经过了证实。
图为指纹解锁的区域 这也有一个问题,就是由于没有实体按键,在手感反馈上会有需要适应的时间,而且心里多少有点不踏实,好在vivo给了一点反馈的震动,不过震动的力度比较小,总是让使用者感觉有点恍惚。另外就是一下子找到这个地方需要一点时间熟悉。
那我们怎么很容易的找到这个地方呢?当然最简单的就是按下电源键唤醒屏幕了。除此之外一个就是根据自己长期的习惯在大体的位置进行按压,出现指纹识别的图案后,按压下就可以解锁。另外就是可以支持在黑屏下的抬腕唤醒亮屏。
不过,有一个问题就是会出现放在包包或者随身拿着走路的时候会经常被唤醒,浪费宝贵的电量。好在OLED的屏幕特性就是区域的显示不会全部点亮屏幕,因此建议大家可以打开息屏时钟,这样就两不耽误了。不过,在夜晚休息不好害怕光污染的人,还是关闭比较好。
那识别速度怎么样呢?根据环球网科技的多次尝试,基本上解锁速度与目前iPhone等正面指纹识别的机器感觉不出任何的差别。而且官方数据误识别率仅为五万分之一。就自己的体验而言,还没有遇到一次指纹识别失败的情况。有小伙伴担心既然是光学识别,会不会在强光下或者弱光下出现很难解锁的情况,而环球网科技在阳光下以及夜晚的黑暗中都尝试过,暂时没有发现担心的问题出现。
那我们湿手的情况下如何呢?有一些小伙伴的手汗比较多,或者有些小伙伴经常会洗手后直接就拿起手机。经过尝试,如果手上的水较多,会影响识别率。而且手指上比较脏的话,也同样会影响识别率,不过这个问题在其他的手机上也会出现,这里还是提醒大家要经常保持手指的清洁。
至于其他实用性方面,目前该机除了支持解锁外,还支持了指纹支付等功能,其功能性与目前主流的电容识别方案大致相同。习惯了传统的指纹识别的消费者在接触这一新鲜事物的时候几乎不需要学习成本。
不过,vivo X20 Plus 屏幕指纹解锁也带来新的问题,首先就是贴膜的问题。许多小伙伴买了手机会比较爱惜都会贴一张保护膜,但是官方表示,普通的钢化膜会影响手机的指纹识别,而官方会附赠专用的保护膜(目前的媒体评测机中没有附赠),后期随着类似产品的增加,也会有配件厂家跟进制造专门用户屏下指纹识别使用钢化膜产品。
最后一点就是万一你不小心将手机外屏摔出裂纹,也会影响指纹识别,所以建议各位小伙伴最好购买官方的碎屏险。 |
