由于最开如装PADS时没有装LIBRARY,所以今天进行了了重新安装,在安装过程后,设置完环境变量,又出现了找不到LICENSE文件的现象,只能进入DEMO模式。
之后进行了反复的几次GHOST恢复系统,重新安装软件,结果问题还是一样。1 U7 j7 F4 J' V/ I; {) c+ T
最后看了下登录PADS时的错误提示,详见附件,
其中一项“The hostid of this system does not match the hostid”此句话的意思是生成的LICENSE.TXT文件中hostid的名与网卡物理地址不一致,我又去看LICENSE文件:其中一行,如下
VENDOR_STRING=EF8CD62A HOSTID=000000000000 SUPERSEDE ISSUER="Mentor \
此LICENSE文件是在没有开网络的情况下生成的,所以网卡物理地址没有被和程序找到,生成的hostid也是错的。在此情况下打开软件时,只能进DEMO模式,当你把网络打开时再运行破解文件,重新生成LICENSE文件,再看以下行,4 H' T) }$ H( l- o+ X& Y
ENDOR_STRING=02C86638 HOSTID=001558d2654c SUPERSEDE ISSUER="Mentor \
HOSTID已经是你机子网卡的物料地址了。8 `) O) O3 ~6 m/ I) y
设置好的环境变量指向这个新的LECESE文件就可以了。
有关在安装PADS的过程,简略说一下,关闭网络,防火墙,杀毒软件等,点SETUP.EXE,选择安装产品,选SKIP。。。。这一项,即跳过安装LICENSE;安装完后开通网络,运行MentorKG.exe,生成LICENSE.TXT;再进行环境变量的设置,之后运行软件即可。0 XI9 T8 n5 x: y3 @) i+ y
# m7 Y0 t% j; A7 ~$ G
对于PADS,我是正在学习使用中,希望此贴对大家在安装时只进DEMO的问题有所帮助。也希望版主能置顶两天,让同我一样刚开始想使用PADS的人了解安装方法。
(53.91 KB, 下载次数: 20)
2008-9-23 11:59 上传
点击文件名下载附件 |
