查看: 2506|回复: 12
[其他] PCBA零件掉落或锡裂问题解惑
发表于 2018-3-21 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCBA加工过程中,出现电子零件掉落或锡裂,其原因不一定就是SMT制程问题,只是电子零件的应力大于结合力的必然结果。这里主要谈论的是PCBA的结合力包含哪些?
PCBA的结合力测试其实包含很多项目,我们就比照一般BGA做红墨水测试(red-dye)所得到的结论进行讨论,将PCBA零件掉落与焊锡破裂的结合力大致归结为五个位置,这五个位置基本上可以适用现今所有的焊锡:
1、BGA基板焊垫压合于FR4的结合力。
以铜箔的结合力为代表。如果是其它电子零件,则视零件焊脚的底材及镀层金属以及附着方式的不同,而有不一样的PCBA结合力。
2、锡球焊接于PCB上的结合力,以IMC层为代表。
如果是其它电子零件,则是锡膏焊接于零件脚的结合力为标淮,一样以IMC层为代表,不过不同的金属表面处理,会得到不一样的结合力。
3、锡球本身的结合力。
以锡球内气泡孔洞为代表。如果是其它电子零件,则是锡膏的焊锡结合力,一样以气泡为代表。
4、锡膏焊接于PCB焊垫的结合力,以IMC层为代表。
5、PCB焊垫压合于FR4的结合力,以铜箔的结合力为代表。
接下来就是看哪一处的结合力最为脆弱,受到应力作用时断裂就会从该位置开始发生。
其实按照过往的经验判断,PCBA的焊锡破裂有60%以上都会断裂在PCB端的IMC层,其次是断裂在PCB的铜箔焊垫与FR4之间,接着是零件端的IMC层与焊盘,真正断裂在焊锡或锡球本身的其实很少。
很多PCBA加工厂商在分析零件掉落或是锡裂时,经常一看到焊锡的断裂面出现了稍微反黑的颜色,就像猫闻到鱼腥一样,开始穷追猛打,从而认为这一定是焊垫氧化所致,心想终于找到原因了?殊不知IMC层的颜色其实一般也是比焊锡的颜色来得黯淡,而且大部份焊锡断裂面都会发生在IMC层。
  • 签到天数: 65 天
    1元学习PADS(2期)
    发表于 2018-3-21 19:41:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2018-3-22 00:24:04 | 显示全部楼层
    涨知识了
    发表于 2018-3-22 08:06:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 66 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-3-22 08:46:21 | 显示全部楼层
    又学到了一点
    昨天 16:08
  • 签到天数: 261 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-3-22 08:50:40 | 显示全部楼层
    昨天 08:02
  • 签到天数: 234 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-3-22 08:57:13 | 显示全部楼层
    发表于 2018-3-22 08:57:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2018-3-22 08:58:32 | 显示全部楼层
    发表于 2018-3-22 08:58:48 | 显示全部楼层
