在利用Allegro进行工作时,由于有时工作两很大,一个人很难完成,这时就需要多人协同工作,下面就多人协同工作时的元件布局和布线并结合自己的工作谈一点体会,希望对同仁们有所帮助:
1.建库
2.器件布局
建库完成,A将所有器件导入brd文件后,将该brd文件交给所有进行布局的人(B,C,D)' A. X1 V! a1 z; F! t
然后根据原理图,给每个人分配需要摆放的原理图,进行布局的人(A,B,C,D)用capture产生自己需要摆放器件的lst文件
在brd中通过lst文件选中自己需要负责摆放的器件,进行布局$ n6 }- _/ u" L( r) I
布局结束后,删除所有其他不需布局的器件,通过file-export-placement产生place文件(placement origin统一使用symbol origin)
B,C,D将place文件和他的lst文件都交由A统一处理,A通过lst文件选中其他人负责摆放的器件,并将其删除
再通过place文件将器件再导入到brd文件中,同时完成各个模块的局部布局
A进行调整,将所有器件布局完成
3.布线+ L% @! d5 X+ x5 X7 Q: n/ [# d
完成布局后,锁定所有器件,再将PCB板按区域分割,再交由B,C,D,
四人同时布线,完成布线后,B,C,D再通过file-export-subdrawing导出布线文件(包含除器件以外的所有信息,基准点)9 A* x, ?+ c9 {1 n6 p' }0 t
A根据其他人的布线文件,和基准点将布线数据导入brd文件,进行最后的修正! |! q0 U$ t: A
看过的同志顶一下!% H' {) S5 r+ j7 w3 {
1.建库; N) {W' Z2 TO$ q7 U
2.器件布局9 `' c' q" a! }9 m8 c, C
建库完成,A将所有器件导入brd文件后,将该brd文件交给所有进行布局的人(B,C,D)^, b2 x. p" ^9 c& ]2 [. h7 x0 T
然后根据原理图,给每个人分配需要摆放的原理图,进行布局的人(A,B,C,D)用capture产生自己需要摆放器件的lst文件- J- S$ ~/ v6 H* i
在brd中通过lst文件选中自己需要负责摆放的器件,进行布局9 k, |7 p( h" c; O/ L- T2 ]
布局结束后,删除所有其他不需布局的器件,通过file-export-placement产生place文件(placement origin统一使用symbol origin)5 D# RP) a- E2 [; f) \* q
A进行调整,将所有器件布局完成3 k" N( ]5 V* I! w% }+ B
3.布线& E, C. x* i. t- ^. n& z: [& `3 _
完成布局后,锁定所有器件,再将PCB板按区域分割,再交由B,C,D,3 `! b% x3 K- l0 \3 E- E5 B
看过的同志顶一下!
1.建库& X$ j; _$ Q9 C, LN' mM
2.器件布局: v8 {% B% Vq" J; m0 W$ w
在brd中通过lst文件选中自己需要负责摆放的器件,进行布局; K) Ok; K6 W5 c9 p/ Q
布局结束后,删除所有其他不需布局的器件,通过file-export-placement产生place文件(placement origin统一使用symbol origin)1 \. b1 Z" {2 d5 k" m
B,C,D将place文件和他的lst文件都交由A统一处理,A通过lst文件选中其他人负责摆放的器件,并将其删除8 |. J2 j3 R) c/ |# s
A进行调整,将所有器件布局完成+ w" ?% e3 y- H
3.布线2 z1 J' I/ h9 r* R6 [: |
完成布局后,锁定所有器件,再将PCB板按区域分割,再交由B,C,D,' |; W' m5 k) P+ T" g\
A根据其他人的布线文件,和基准点将布线数据导入brd文件,进行最后的修正 |
